查看: 10347|回复: 34
[求助]减速机发热问题
发表于 2005-6-24 12:43:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
       有两条带式输送机B650,原采用ZQ650减速机,现改为行星摆线减速机X9,速比与原来一样,电机与减速机联轴器连接,减速机通过联轴器与滚筒连接,改完后摆线减速机发热,把摆线减速机改为X10,仍发热,运行3小时后减速机机壳温度达60~62℃,不知什么原因,请大家帮忙!谢谢!
发表于 2005-6-24 13:11:29 |Error| 显示全部楼层
<>看来是新改造的喽,油加的是否过多了呢,说说你电机的功率是多少?</P>
 楼主| 发表于 2005-6-24 13:53:26 |Error| 显示全部楼层
油加到2/3。原电机4极功率15KW,未改变,另减速机改为X10时,电机改为6极,输出转速仍和原来一样。谢谢!
发表于 2005-6-24 14:19:20 |Error| 显示全部楼层
<>晕,油多了一般加1/3就够了,最好加油时要根据观察孔加,一般不超过上限或低于观察也的下限;还有这么大的功率我们一般不用摆线滴。</P>
 楼主| 发表于 2005-6-24 15:53:45 |Error| 显示全部楼层
<>加的油就在油位线的范围内,这么大的功率为什么一般不用摆线的。摆线的速度、扭矩都在范围内,可能比ZQ的范围还要大!请多指教!</P>
发表于 2005-6-24 17:11:09 |Error| 显示全部楼层
<>ZQ减速机改为行星摆线减速机不要简单按电机功率换算。</P>
<>行星摆线减速机本身结构紧凑,散热条件不好,选用时应</P>
<>根据负载系数简单计算一下。</P>
<P>另应注意两点:一是有些型号行星摆线减速机采用油泵强制</P>
<P>润滑,二是大减速比的行星摆线减速机不是全功率输出</P>
 楼主| 发表于 2005-6-27 08:57:16 |Error| 显示全部楼层
我没计算实际负载,但ZQ65和X10的承载扭矩是差不多的!而且行星摆线减速机的承载扭矩可超过给定植的160%。另行星摆线减速机的散热条件不好,但不可能在它允许的范围内就发热吧?还请多指教!
 楼主| 发表于 2005-6-27 14:39:22 |Error| 显示全部楼层
考虑过安装有没有误差,把高速端联轴器换为弹性的梅花橡胶联轴器,仍如此,我感到很难办!
 楼主| 发表于 2005-6-27 14:43:35 |Error| 显示全部楼层
请各位帮忙分析分析!还可能有的原因!
发表于 2005-6-28 10:14:37 |Error| 显示全部楼层
<>同意6楼的思路。</P>
<>一般这么大功率我们还真没有用过摆线减速机的。<BR>减速器发热是正常的,而其过热的原因也就这么几点,都分析过了的,希望楼主仔细斟酌。</P>
<>我们也做过几条皮带机,用的是B系列减速器,按说要比摆线减速机工况好多了,可用户反映发热严重,电机还烧过一台。最后细查其原因,发现安装质量太差,没有对中。呵呵</P>
发表于 2005-6-28 12:32:14 |Error| 显示全部楼层
<>如果我遇到此类问题,将按以下步骤排查:</P>
<>1. 设计选型是否得当(使用环境在此考虑)</P>
<>2. 如大东所说,检查安装质量</P>
<P>3. 检查减速机及相关件质量</P>
发表于 2005-6-29 07:21:59 |Error| 显示全部楼层
<>设备安装是否不同心,可测量一下振动值大小,另外,是否所加油型号不对.</P>
 楼主| 发表于 2005-6-29 10:55:52 |Error| 显示全部楼层
考虑过安装有没有误差,把高速端联轴器换为弹性的梅花橡胶联轴器,仍如此。
发表于 2005-7-7 16:15:41 |Error| 显示全部楼层
会不会是减速器本身的问题呢?我最近用了一台蜗轮-蜗杆减速器(2.2KW,1:60),空转都有50度.请教厂家后才知道到90度都是正常的(厂家资料原文如此!),最好问一下生产厂家
发表于 2005-7-11 11:30:30 |Error| 显示全部楼层
减速机与滚筒用什么联轴器?如用十字滑块,两半滑块间隙过小,也会引起摆线针轮减速机发热.
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.235809 second(s), 23 queries .
