查看: 2090|回复: 1
轻松删除顽固图层之秒招
发表于 2007-10-7 20:04:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
轻松删除顽固图层之秒招
打开一个CAD文件,在图面上只留下你需要的可见图形;点文件-另存为,确定文件名,在文件类型栏选*.DXF格式,在弹出的对话窗口中点工具-选项-DXF选项,再在选择对象处打钩,点确定,接着点保存,就可选择保存对象了;把可见或要用的图形选上就可以确定保存了,完成后退出这个刚保存的文件,再打开来看看,你会发现你不想要的图层不见了,哈哈,爽吧! 这其实是个DXF格式的选择性保存命令,不过隐藏得有点深,很少用到这个命令,巧的是由于工作需要我经常要用该命令,还被我当作删除顽固图层之另类用法,可能连该软件的制作公司都不曾想到呢,请大家活学活用,在此法下再也没有删不掉的图层了,当然0层除外。 2000、2002、2004使用通过,R14没用过,估计这功能也有吧。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
xtp + 2 谢谢分享
发表于 2007-10-14 12:17:00 |Error| 显示全部楼层
值得研究
谢谢共享,这种做法应该还可以用到其它方面
GMT+8, 2026-11-4 05:52 , Processed in 0.255457 second(s), 26 queries .
