查看: 874|回复: 18
[文章] 某双列袋除尘器CFD模拟
发表于 2022-5-11 14:26:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
计算模型及边界条件
根据除尘器图纸以1:1建立三维模型
图1 三维模型
计算参数如下,总烟气量为330000Nm3/h,折算到160℃工况烟气量为523400m3/h。进口边界条件为速度进口,进口速度为12.22m/s。出口边界条件为压力出口,压力值为0Pa。湍流模型采用标准k-ε模型,壁面函数为标准壁面函数,固壁面设置为无滑移壁面,滤袋设定为多孔介质边界。
模拟结果及分析
原始状态
图3 速度流线图
根据袋除尘器整体速度流线图所示,烟气在进口支烟道内分布不均匀,偏向烟道一侧,加上进口支烟道处90°弯头,导致进入袋除尘器的烟气偏向除尘器的外侧袋室。
图4 滤袋外表面速度云图
图5 滤袋底面间隙速度云图
根据以上速度云图可以看出,由于袋除尘器进气烟道内烟气分布不均匀,单列除尘器左右两室的滤袋底部速度分布存在较大差异,滤袋底部间隙的最大速度为4.4m/s,最小仅0.44m/s,滤袋外表面的最大风速为3.46m/s。
图6 袋室编号及监测面示意
图7 各个袋室流量
由以上数据可知,左右两列袋除尘器分风均匀,各个袋室流量与平均流量的偏差,最大偏差为4.3%,小于10%。
图8 进出口压力
除尘器本体(含滤袋)的阻力(in1a到iiaaa)约为577Pa。
添加导流
图9 速度流线图
根据袋除尘器整体速度流线图所示,烟气在进口管道内均匀且平顺,进入袋除尘器各个室的烟气量也基本均匀,进入袋室后烟气在导流板的作用下向四周均匀扩散,袋室内部烟气流场较好。
图8 滤袋外表面速度云图
图9 滤袋底面间隙速度云图
根据以上云图可以看出,在导流板的作用下,烟气在袋除尘器进气烟道内扩散均匀,滤袋底部间隙的最大速度为4.24m/s,滤袋与箱体间最大风速约为2m/s,滤袋外表面的最大风速为3.43m/s,满足袋室风速要求。
图10 袋室立面速度云图
从上述袋室立面速度云图可以看出,滤袋袋间的上升CAN速度基本在1m/s以内,符合袋除尘器设计及运行要求。
图13 各个袋室流量
由以上数据可知,左右两列袋除尘器分风均匀,各个袋室流量与平均流量的偏差,最大为1.1%,小于10%,满足袋室分风偏差要求。
图14 进出口压力
除尘器本体(含滤袋)的阻力(in1到in2)约为581Pa,相对于添加导流前进气管道阻力下降了约40Pa,满足合同要求。
结论
综上所述,在除尘器袋室侧板进风的方式下,添加合适导流板后:
1. 该除尘器的滤袋外表面最大风速为3.43m/s,滤袋底部间隙最大风速约为2m/s,滤袋与箱体间最大风速约为3.4m/s;
2. 左右两列除尘器分风平均偏差为0.1%,小于5%;各袋室流量与平均流量最大偏差为1.1%,小于10%;
3. 袋室内上升CAN速度基本小于1m/s;
4. 除尘器本体(含滤袋)阻力为581Pa。
以上数据均满足袋除尘器流场参数的要求。
 楼主| 发表于 2022-5-11 14:26:45 |Error| 显示全部楼层
自己顶起来
 楼主| 发表于 2022-5-11 14:27:30 |Error| 显示全部楼层
有合作的,主页联系
发表于 2022-5-11 15:01:55 |Error| 显示全部楼层
什么软件分析的?
 楼主| 发表于 2022-5-11 17:54:05 |Error| 显示全部楼层
taixi1981 发表于 2022-5-11 15:01
什么软件分析的?
ansys fluent
发表于 2022-5-11 21:34:11 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享学习了
发表于 2022-5-11 21:40:08 |Error| 显示全部楼层
模型是用什么软件建立的?
发表于 2022-5-12 08:28:44 |Error| 显示全部楼层
楼主你这过滤风速挺高啊
 楼主| 发表于 2022-5-12 09:06:31 |Error| 显示全部楼层
huangdong6mo 发表于 2022-5-11 21:40
模型是用什么软件建立的?
ansa模型前处理软件
 楼主| 发表于 2022-5-12 09:08:49 |Error| 显示全部楼层
蔚蓝志海 发表于 2022-5-12 08:28
楼主你这过滤风速挺高啊
高吗?是滤袋表面风速(m/s)不是滤袋过滤风速(m/min)
发表于 2022-5-21 22:48:13 |Error| 显示全部楼层
厉害,还是楼主流场分析做的很有条理
发表于 2022-5-22 10:36:14 |Error| 显示全部楼层
这个好学吗,可否给指导指导
 楼主| 发表于 2022-5-23 08:47:01 |Error| 显示全部楼层
amw2000 发表于 2022-5-22 10:36
这个好学吗,可否给指导指导
有偿培训指导
发表于 2022-5-31 18:13:13 |Error| 显示全部楼层
思路清晰,点赞!
发表于 2022-6-17 11:54:20 |Error| 显示全部楼层
能测出并联管道的流量吗?
GMT+8, 2026-11-1 18:44 , Processed in 0.280007 second(s), 27 queries .
