查看: 1707|回复: 2
[原创] CAD怎么画箭头?CAD画箭头教程
发表于 2022-3-21 17:51:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在绘制CAD图纸的过程中,有些时候会需要在图纸中绘制箭头,那么你知道如何在浩辰CAD软件中画箭头吗?下面就和小编一起来了解一下用浩辰CAD画箭头的相关操作技巧吧!
CAD画箭头的操作步骤:
首先打开浩辰CAD软件,然后在命令行输入快捷命令:PL,按回车键确认。如下图所示:
执行命令后,根据命令行提示在绘图区域点击一个起点。如下图所示:
接着根据命令行提示输入W,按回车键确认;之后将起点和端点的宽度设置为相同数值(此处小编宽度设置为:11),拖动鼠标到合适位置后左击鼠标即可画出一条直线。如下图所示:
接下来再次输入W,按回车键确认;输入起点宽度(起点宽度要比上面的直线宽度多出一倍以上,小编此处输入:33),再将端点宽度设置为0,然后移动鼠标到合适位置后左击鼠标即可完成箭头的绘制了。如下图所示:
以上就是浩辰CAD画箭头的所有步骤了,是不是很简单呢?各位小伙伴在CAD绘图中如果不知道怎么用CAD画箭头的话可以参考上述步骤来操作哦~
发表于 2022-4-8 21:28:34 |Error| 显示全部楼层
下载收藏了 谢谢分享
GMT+8, 2026-11-2 03:36 , Processed in 0.250637 second(s), 27 queries .
