查看: 1696|回复: 3
[讨论] 球化退火保护气氛为什么要进行气体控制
发表于 2022-3-1 09:52:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
退火炉常见保护气氛一般由CO,N2,H2及微量CO2,H2O,CH4等气体组成,在高温下这些气体与钢的表面发生的化学反应,有可能使钢的表面出现氧化、脱碳或增碳等缺陷。例如:有些工厂球化退火时每炉的装炉量都很大,因此透烧的时间较长,这时氧化脱碳的情况就更加突出。
登录/注册后可看大图
在可控气氛加热中,存在C(γ-Fe)+CO2⇌2CO的化学反应平衡(C(γ-Fe)为高温状态下溶入奥氏体中的碳),平衡常数K=P2CO/PCO2。在某一恒定的加热温度下,只要合理地控制气氛中的CO和CO2含量,可使得钢在加热过程中既不发生脱碳也不发生增碳。
当然,除了考虑可控气氛的成分和加热温度外,还必须考虑钢的含碳量,因为在一定温度下,某一确定的气氛对低碳钢来说是增碳的,而对高碳钢来说可能是脱碳的。总而言之,对某一确定的钢种和加热温度,都有与之相平衡的P2CO/PCO2值才能保证在加热过程中既不增碳也不脱碳。
登录/注册后可看大图
发表于 2022-3-2 19:36:16 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2022-3-4 14:41:26 |Error| 显示全部楼层
这台设备不错
发表于 2022-3-8 07:26:28 |Error| 显示全部楼层
可控气氛的加热
GMT+8, 2026-11-1 19:34 , Processed in 0.195061 second(s), 18 queries .
