查看: 138|回复: 1
[讨论] 阿特拉斯ZH15000型压缩机停机惰转问题
发表于 2022-2-21 12:15:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
    阿特拉斯ZH15000型压缩机停机惰转问题 阿特拉斯ZH15000型压缩机通用设计压缩介质为空气,我们设计用来压缩氮气。 前两天上夜班时,后续系统不用气啦,按F3先对压缩机进行卸载,确认卸载完毕后,按停车按钮停车,电机失电,电流为0A。压缩机进出口阀门未关闭,是全开的,我们之前都这样做的。 然后电机进行惰转。问题是电机惰转不停,当发现时已经惰转两个多小时啦,之前未对该机进行过惰转时间记录。一般惰转时间不过几十分钟,如此之长,会不会有什么问题呢? 要说明的是:惰转时的转向与正常转向一致,并未反转过,转速目测大概有100转/分。停车后,出口管网压力已经降为0啦,进口压力为正常运行时的进口压力为20KPa。此设备的电动辅助油泵运行方式为在停机状态下PLC控制其定时启动间断运行,而不是连续运行的。 当把出口阀门全关后,电机任然惰转,把进口阀门全关后,过拉3分钟电机停止转动啦。 惰转期的油压为10KPa,该机组要求启动前油压不得低于20KPa。由于油泵是间断运行的,惰转时间又过长,不知有什么危害及问题没有
发表于 2022-2-22 11:16:49 |Error| 显示全部楼层
有没有安排电工排查过?
缺相还是自身原因?
GMT+8, 2026-11-1 18:33 , Processed in 0.207043 second(s), 18 queries .
