查看: 1892|回复: 1
[求助] 求助,帮忙设计一套抛光设备图纸,我会出费用。
发表于 2022-1-19 13:37:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我需要设计一套抛光设备,有能设计的大侠吗?我支付设计费用,我的电话和微信:18653833701。下面是具体要求:
  抛光要求: 1. 工件材料为不锈钢,工件厚度在0.5-0.75mm厚度,只抛光凸起部分,平面板部分不需要抛光,一个工件上有两个冲压凸起,这两个凸起尺寸不一样。
             2. 抛光后见镜面。
             3. 抛光过程会有使用抛光膏。抛光膏见附图1(抛光膏的形状可以根据设计要求制作)。
   对抛光设备的要求:
   1.抛光设备成本需要较低。
   2.工件体积较大,重量轻,不适合移动,故需要抛光机头转动,实现抛光。工件是薄壁工件,进给需要控制力度,防止冲压凸起的工件塌陷,冲压凸起内部可以增加加强撑紧设备。
   3. 抛光为同一个工件上两个冲压凸起为单独抛光,不需要同时进行,  抛光完一个冲压凸起后人工搬动工件到下一台设备上,在次抛光下一个凸起。但是需要自动压紧工件(可以使用气动),在抛光进给上(抛光头靠近工件),自动靠近抛光和手动都要。
   4. 冲压凸起为曲面,可以把曲面分为三段,每段一个抛光驱动,带有磨料(抛光用磨料形状可以根据要求定制),驱动可以采用高速电机(或者类似角磨机,)三段抛光组成一个曲面,三组抛光驱动可以使用精度高的回转支撑带动。
5. 抛光用的磨料在高速旋转靠近工件的时候,需要和抛光膏接触一次,以让磨料上涂上抛光膏。
设计报酬:电话或者微信详谈。
电话/微信:18653833701
发表于 2022-2-11 16:06:35 |Error| 显示全部楼层
:o:o:o:o:o
GMT+8, 2026-11-1 19:46 , Processed in 0.193636 second(s), 18 queries .
