查看: 1745|回复: 21
[文章] 袋除尘器出口改造阻力模拟
发表于 2022-1-8 23:45:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本项目为袋改袋项目,根据提供资料,本袋除尘器运行时存在阻力较大的问题,现通过对除尘器出口进行改造并利用CFD模拟烟气流动状态达到降阻的目的。该袋除尘器为对称两列袋除尘器,分别记为L列和R列,见图1,根据图纸,按1:1建立模型,模型如下:
(a)
(b)
图中:l1,l2和r1,r2分别为L列和R列进出口监测面,in为出口管道监测面。
三 结果与分析
原始结构
图3 原始结构速度流线
各监测面压力如下:
L列进口至L列出口阻力(l1-l2)
803Pa
L列(l1-in):1113Pa
L列出口至出口管道压力监测点阻力(l2-in)
310Pa
R列进口至L列出口阻力(r1-rl2)
237Pa
R列(r1-in):1360Pa
R列出口至出口管道压力监测点阻力(r2-in)
1123Pa
    可以看出:原始结构下,L列和R列运行阻力分别为1113Pa和1360Pa,其中仅R列出口监测面至出口管道监测点阻力就高达1123Pa。
各监测面烟气流量如下(p1~p12,q1~q12分别为L室翻板阀处各监测面;c1~c12,d1~d12分别为R室翻板阀处各监测面):
L列翻板阀处各室监测面
R列翻板阀处各室监测面
可以看出,原始结构,L列和R列除尘器流量分配不均,最大偏差为28.8%,远大于控制值5%;L列中各袋室最大流量偏差为9%,R列中各袋室最大流量偏差为12%,已在控制值10%左右。
改造方案
   改造方案二是在方案一的基础上,再将L列出口处烟道加宽,形成阶梯烟道,经模拟,改造后烟气流动状态如下:
图5 改造方案二速度流线
各监测面压力如下:
L列进口至L列出口阻力(l1-l2)
496Pa
L列(l1-in):793Pa
297Pa
R列进口至L列出口阻力(r1-rl2)
462Pa
R列(r1-in):810Pa
348Pa
可以看出,改造方案,除尘器运行阻力有了进一步的改善,R列进口至出口管道监测点(r1-in)阻力降低至810pa,满足合同要求。
各监测面烟气流量如下:
L列翻板阀处各室监测面
R列翻板阀处各室监测面
改造方案,L列和R列流量分配均匀,最大偏差为1.6%,小于控制值5%,流量分配更均衡;L列中各袋室最大流量偏差为6.9%,R列中各袋室最大流量偏差为6%,小于控制值10%。
 楼主| 发表于 2022-1-9 22:17:17 |Error| 显示全部楼层
自己顶起来
发表于 2022-1-10 09:05:25 |Error| 显示全部楼层
厉害厉害!666!
发表于 2022-1-10 09:26:09 |Error| 显示全部楼层
真是厉害,佩服佩服!
发表于 2022-1-10 10:12:21 |Error| 显示全部楼层
支持支持 谢谢分享
发表于 2022-1-12 08:21:14 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2022-1-12 12:58:29 |Error| 显示全部楼层
这个真的比较厉害!
发表于 2022-1-12 15:26:00 |Error| 显示全部楼层
CFD是最专业的的流体模拟软件吗?
 楼主| 发表于 2022-1-12 16:24:32 |Error| 显示全部楼层
huangdong6mo 发表于 2022-1-12 15:26
CFD是最专业的的流体模拟软件吗?
专业流体分析软件
发表于 2022-1-13 09:28:20 |Error| 显示全部楼层
厉害厉害!666!
发表于 2022-1-13 10:53:30 |Error| 显示全部楼层
666,参考学习专业,感谢
发表于 2022-2-10 09:24:05 |Error| 显示全部楼层
不明觉厉,学习了
发表于 2022-2-18 14:50:03 |Error| 显示全部楼层
风机能模拟吗
 楼主| 发表于 2022-2-28 15:29:53 |Error| 显示全部楼层
主要想分析风机哪些参数?
GMT+8, 2026-11-1 20:56 , Processed in 0.246327 second(s), 27 queries .
