查看: 1450|回复: 7
[求助] 圆振动筛弹簧座下面与基础接触的减震弹簧如何设计
发表于 2021-12-11 09:51:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
看到有些圆振动筛,在圆振动筛弹簧座下面与基础接触的减震弹簧,特别是大型振动筛,这些弹簧如何设计
 楼主| 发表于 2021-12-13 11:11:04 |Error| 显示全部楼层
是按照K=[(1/3~1/7)πN/30]2XM这个公式吗?
发表于 2021-12-13 20:05:48 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享学习了
发表于 2022-2-6 11:10:50 |Error| 显示全部楼层
振动筛的减振效果是通过设计减振弹簧刚度实现的。其计算公式:k=mω^2/Z^2.单位N;式中:m--参振质量,kg;ω--激振频率,r/s,Z--频率比,一般取Z≥6。
弹簧结构,可选用金属圆柱螺旋弹簧或橡胶弹簧。弹簧刚度按机械设计常用公式计算校核。
 楼主| 发表于 2022-2-11 11:30:16 |Error| 显示全部楼层
hanchengnian 发表于 2022-2-6 11:10
振动筛的减振效果是通过设计减振弹簧刚度实现的。其计算公式:k=mω^2/Z^2.单位N;式中:m--参振质量,kg;ω ...
请问一般弹簧压缩量在静止状态下是考虑是多大,多少毫米?多大范围?谢谢
发表于 2022-2-12 16:42:10 |Error| 显示全部楼层
设备振动时产生振幅,为使设备不脱离弹簧,金属圆柱螺旋弹簧的静压缩量应大于振幅,考虑到停车时共振振幅加大,静压缩量应大于振幅的7~10倍。
对于橡胶弹簧,其压缩量很小,就不能考虑静压缩量了。其停车共振振幅加大,解决办法是将插入橡胶弹簧的芯柱长度大于共振振幅。长度大于振幅的7~10倍。
GMT+8, 2026-11-2 00:54 , Processed in 0.184405 second(s), 18 queries .
