查看: 3345|回复: 7
管路流量的分配?
发表于 2007-10-7 09:50:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
虽说在大学学了流体力学,但现在有个问题没有想通,也不知道卡壳在哪里。
一根内径为50的主管,流量为12m3/h,管上开了9个支管,其中有4个支路的管径是19mm,5个支路的管径是25mm,那么主管和各支管的流速是多少?各支管的流量又分别是多少?
请大家赐教!
[ 本帖最后由 qimingxing 于 2007-11-9 12:11 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
qimingxing + 10 鼓励讨论
发表于 2007-10-7 12:25:01 |Error| 显示全部楼层
我觉得应该根据能量守恒定律来算:即主管流出的量等于各支管流出量的总和。再根据流量等于流速乘面积的原理,应该可以计算出来的啊
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
qimingxing + 6 感谢应助
发表于 2007-10-7 15:22:56 |Error| 显示全部楼层
看一下,天津大学编的《化工原理》有关,串并联管路的章节,会有帮助。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
qimingxing + 6 感谢应助
发表于 2007-10-7 17:44:27 |Error| 显示全部楼层
比较复杂的迭代计算阿
发表于 2007-10-7 19:48:22 |Error| 显示全部楼层
用质量守恒及柏努力方程联合求解.也可转换等效电路问题求解!
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
qimingxing + 6 谢谢分享
 楼主| 发表于 2007-10-8 09:59:16 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
各支管的流速怎么定?
好象未知数比较多.
但能不能这样认为,相同管径的支管,只要阻力相差不大,流量都一样?
请各位多多指教!
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
qimingxing + 6 感谢应助
 楼主| 发表于 2007-10-12 14:33:45 |Error| 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
我计算第一个支管时,列了伯努利方程和连续性方程,发现第一个支管的压力和流量是未知数,支管过后的主管的压力和流量也是未知数.我只有3个方程,无法解4个未知数.
请高手指点!
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
qimingxing + 6 精彩回复
发表于 2007-10-17 08:48:53 |Error| 显示全部楼层
呵呵!一般不用那么详细计算的吧!也没法详细计算啊!主要是一般的参数根本就不全或不知道!一般就按2楼的法子解决即可!适当放些余量就可以了!至于流速对介质而言一般都是固定的范围!取中就可以了!
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
qimingxing + 6 感谢应助
GMT+8, 2026-11-4 11:30 , Processed in 0.286415 second(s), 32 queries .
