楼主: rengp
[讨论] 永磁滚筒大家有无了解,欢迎大神们讨论!
发表于 2022-1-3 15:03:10 |Error| 显示全部楼层
永磁同步滚筒即永磁外转子电机,是一种低速大扭矩永磁电机和滚筒的有机结合。从外观看就是一个内置轴承的改向滚筒,转子部分即筒皮内贴永磁体(一般选用钕铁硼38UH的特殊情况用45UH),轴为固定部分也是电机定子,布置有冲片和线圈。和它对应的是永磁低速大扭矩电机(行业称呼)即永磁低速大扭矩内转子电机,它们两个原理一样,无非就是一个内转子一个外转子。永磁同步电动滚筒直接作为驱动滚筒用,可以说是永磁直驱,永磁电机需要联轴器和传动滚筒联结,又称永磁直联驱动系统
发表于 2022-1-3 15:15:31 |Error| 显示全部楼层
jmswhtao 发表于 2022-1-3 15:03
永磁同步滚筒即永磁外转子电机,是一种低速大扭矩永磁电机和滚筒的有机结合。从外观看就是一个内置轴承的改 ...
补充一下:现在用在煤矿上的 ,煤安证最大放证到630KW,不过行业内315KW的居多,极少公司申请了大功率的,这东西受结构限制,一定带宽和直接下有最大扭矩。630KW的没有实际意义,就是能做这么大也是高带速大直径,所以意义不大,用的地方很少很少。
皮带机行业要想适应永磁电动滚筒的话,最好皮带机带速最好能高点不要低点,比如带宽1000mm,最好带速在3.15m/s及以上,像老矿井2.0或者2.5m/s很多时候看着功率不大,但是永磁滚筒有的时候也满足不了,因为功率不大但是带速低,对应的扭矩就大。有时候会出现扭矩做不下的情况。
回复 顶 1 踩 0
GMT+8, 2026-11-4 04:18 , Processed in 0.210440 second(s), 23 queries .
