查看: 903|回复: 4
[求助] CAXA2021为什么只能保存为2018的版本,如何处理打开多个文件时重新启动caxa?
发表于 2021-11-2 15:54:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
caxa2021为什么只能保存为2018的版本?如何处理打开多个文件时重新启动caxa?
发表于 2021-11-2 16:35:06 |Error| 显示全部楼层
第一个问题:CAXA在升级版本时,没有考虑存储时的新版本格式问题。这也很正常,例如欧特克也没有2019和2020两种存储格式。
第二个问题:如果你是在选择多个文件时再打开CAXA,重启CAXA是正常现象。如果在CAXA下选择打开多个文件时出现重启CAXA的问题,建议你从你的计算机上检查问题,例如硬件、软件方面。
 楼主| 发表于 2021-11-3 10:49:31 |Error| 显示全部楼层
第二个问题已解决,第一个问题感觉很不爽,不如直接装2018
发表于 2021-11-3 12:10:45 |Error| 显示全部楼层
何必在意文件的保存格式。
我用CAXA2021可以打开CAD2022创建的文件。
CAXA2018没有试过。
既然CAXA升级到2021,毕竟有一些新功能的。
当然你也可以选择卸载2021安装2018.个人爱好而已。
发表于 2021-11-3 14:28:25 |Error| 显示全部楼层
我感觉这个功能不错,不用改变原来图纸的格式
GMT+8, 2026-11-1 18:34 , Processed in 0.195805 second(s), 18 queries .
