查看: 1160|回复: 7
[讨论] 求计算皮带输送机电机功率
发表于 2021-9-22 09:37:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500蓝币未解决
求计算皮带输送机电机功率
参数如下:具体见图纸
皮带输送机带宽1000,给料量300t/h,皮带带速约为0.5m/s,
头尾轮大小∅215,头尾轮中心距3000,
料仓出料口800X800,料仓高26000,物料为精煤,比重0.75t/m3/,
物料直接压在皮带输送机上,输送机将物料从进料斗里面拖出来,
进料斗出料口为梯形形状(见图),需要其他参数可随时留言。
会计算的朋友帮忙计算一下,成分感谢!
求计算皮带输送机的功率.rar
888.69 KB, 下载次数: 89
 楼主| 发表于 2021-9-22 09:41:35 |Error| 显示全部楼层
回复
发表于 2021-9-23 12:44:42 |Error| 显示全部楼层
这个应该算拖拉称的范畴内,如果本身运输没有太大功率,需要考虑部分料柱压力,因为物料本身自摩擦有一定阻力,我一般计算这个最多按照料口的垂直料柱的一般计算压力,不考虑物料压力,4.5KW可以满足运输需求。进一步考虑物料压力,以及电机变频。7.5KW我觉得差不多,如果怕不够可以提一档11kw。但是皮带机的滚筒轴需要进行核算
  计算书为皮带机计算,剩余部分需要自己去认为计算添加
一.pdf
141.44 KB, 下载次数: 69
计算
参与人数 1蓝币 +20 收起 理由
cayuer + 20 鼓励讨论
回复
发表于 2021-9-24 06:38:36 |Error| 显示全部楼层
楼主可搜索 或关键词 给料机 计算
带式给料机的设计与计算 仓顶压力在这算得上是主要阻力了
回复
发表于 2021-9-26 17:25:52 |Error| 显示全部楼层
这个方面的问题以前写过培训资料给皮带机设计人员讲过课, 目前没有统一的计算标准,有几种工程经验计算方法。
回复
发表于 2021-10-29 09:29:06 |Error| 显示全部楼层
精煤的水分多少,这种弧形口的精煤仓看起来很容易结拱堵料,可以考虑在仓底配一个给料设备,这样皮带机就不用承压了,这么短的皮带承压状态下容易跑偏吧?或者考虑采用板给替代皮带机。
回复
发表于 2021-10-29 13:01:45 |Error| 显示全部楼层
棚料情况下还要考虑破拱装置
回复
发表于 2021-11-11 15:45:17 |Error| 显示全部楼层
这个主要是要会计算仓压,这个算是一条仓压皮带机!仓压计算台复杂了!!
回复
GMT+8, 2026-11-1 19:35 , Processed in 0.284716 second(s), 28 queries .
