查看: 2951|回复: 1
[软件] CAD无法复制到剪贴板怎么办?CAD无法复制解决办法
发表于 2021-8-24 17:42:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们在使用浩辰CAD软件绘图的时候,可能会遇到CAD无法复制的问题,出现这样的问题一般是由于操作错误,或者图形有问题导致的。遇到此类问题不要慌张,下面小编就给大家介绍一下浩辰CAD软件中CAD无法复制粘贴的解决方法。
CAD图纸无法复制粘贴的解决办法:
方法一:清理孤立的数据
1、打开浩辰CAD软件后点击左上角GSTARCAD图标,在下拉框中依次点击【图形实用程序】—【清理】。如下图所示:
2、执行命令后即可调出【清理】对话框,在其中选择需要清理的项目即可。如下图所示:
方法二:修复错误数据
1、打开浩辰CAD软件后点击左上角GSTARCAD图标,在下拉框中依次点击【图形实用程序】—【修复】即可进行图形修复。如下图所示:
方法三:自定义对象和代理实体
在浩辰CAD软件中进行复制的时候,没有提示,粘贴的时候只能粘贴部分的图形;或者在进行复制的时候直接提示无法复制到剪切板。选中要复制的图形,打开特性面板(CTRL+1),在对象类型列表中看是否有代理对象,如果有这类对象,也无法复制,代理对象在图块内也不行。联系工作人员,安装相关解释器。如下图所示:
以上就是浩辰CAD软件中CAD无法复制到剪切板的相关解决办法,大家在CAD绘图中如果遇到CAD无法复制粘贴的问题时,可以参考上述三种解决办法来尝试解决。
发表于 2021-8-28 08:32:40 |Error| 显示全部楼层
Ctrl+C,我都是这样用得
GMT+8, 2026-11-1 18:40 , Processed in 0.269074 second(s), 27 queries .
