查看: 2434|回复: 1
[文章] 篦冷机喷水喷枪位置模拟
发表于 2021-8-19 17:23:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
篦冷机在余热锅炉停喷水降温时,篦床上料层被冷却水打湿并结块如图1,经过对现场的篦冷机管道及水冷喷枪的布置位置进行分析,可以看出2500T/D窑中12把喷枪的间距较小如图2
根据篦冷机喷水系统的温度控制系统(烟气在195℃以上开始喷水降温,喷枪水量根据除尘器入口烟气温度可调),由于喷枪距离料层的高度小,水雾很难迅速蒸发,且喷枪之间间距小,小水滴容易聚合成为大水滴,在烟气的携带下向篦冷机袋除尘器管道的进口靠近,并打湿管道口处的料层。
计算结果及分析
3.1雾化粒径150um
喷枪位置示意
2s时粒子追踪图(水蒸气质量分数)
2s时粒子(150um)追踪图(水蒸气质量分数)
由于雾化粒径较小,水滴颗粒很难在烟气的作用下接触到料层,而是直接被烟气裹挟进入烟道内持续加热直至蒸发,且液滴偏烟道侧上部运动。
3.2雾化粒径聚合为450um、1000um
2s时粒子(450um)追踪图(水蒸气质量分数)
2s时粒子(1000um)追踪图(水蒸气质量分数)
由于液滴粒径变大,质量也变大,此时烟气对其影响较小,液滴颗粒在初始高速度及惯性的作用下向料层运动,除去扩散至篦冷机侧壁的液滴被捕捉,其余轨迹的液滴大部分撞击至烟道口及其附近(蓝圈)的料层上,致使料层打湿结块,与现场情况相符。
小液滴聚合为大液滴,1000um相对于450um来说,喷枪的扩散范围更小,也即更容易形成局部低温,造成料层打湿结块。
3.3改变喷枪位置
改变喷枪位置2s时粒子(150um)追踪图
将12把喷枪中的3把均匀布置在出口管道对侧壁面上,距离篦冷机壳体顶部500mm,从水滴粒子图可以看出,两股粒子无干涉,顶部的9把喷枪也能留够充分的扩散距离,有利于液滴蒸发。
GMT+8, 2026-11-1 21:36 , Processed in 0.239424 second(s), 27 queries .
