查看: 1204|回复: 9
[讨论] 带式输送机头尾轮最高点与槽型托辊高度H是同一直线上吗?
发表于 2021-7-28 14:55:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
DT(Ⅱ)A
DT(Ⅱ)A
TD75
TD75
参与人数 1蓝币 +15 收起 理由
cayuer + 15 鼓励讨论
发表于 2021-8-2 10:01:33 |Error| 显示全部楼层
一般两种情况:1、一是H和滚筒的上边一致。2、另一种是滚筒的上边和中间托辊的上边一致。第一种较多,仅仅是过渡托辊及托辊高度设置不一致。
参与人数 1蓝币 +15 收起 理由
cayuer + 15 鼓励讨论
发表于 2021-8-2 11:22:52 |Error| 显示全部楼层
欧美一些国家包括我国,设计时采用托辊组的理论中心高和驱动滚筒的上沿一致,日本人设计时采用中辊上沿和驱动滚筒的上沿一致,这主要是考虑胶带边缘张力的问题
参与人数 2蓝币 +20 收起 理由
cayuer + 15 鼓励讨论
自贡黄明儒 + 5 赞一个!
发表于 2021-8-2 16:44:53 |Error| 显示全部楼层
xiangsiyu 发表于 2021-8-2 11:22
欧美一些国家包括我国,设计时采用托辊组的理论中心高和驱动滚筒的上沿一致,日本人设计时采用中辊上沿和驱 ...
以上两种形式,日本的胶带边缘张力比较大,是否可以通过过渡托辊来减小头尾部这个边缘张力?另外理论带中心高是怎么确定的?手册上这个1/2h是理论带中心高吗?
发表于 2021-8-2 16:47:12 |Error| 显示全部楼层
受教了,还有不同设置的方法。
发表于 2021-8-4 09:15:17 |Error| 显示全部楼层
yjn198771 发表于 2021-8-2 16:47
受教了,还有不同设置的方法。
其实不管你怎么设计,我到现场去看过。好多安装公司就在头轮和尾轮拉一根钢丝,中部托辊接触钢丝为准。
参与人数 1蓝币 +15 收起 理由
cayuer + 15 鼓励讨论
发表于 2021-8-4 09:28:31 |Error| 显示全部楼层
看带宽的,带宽大的头尾轮顶高稍微低一点
发表于 2021-9-1 16:19:29 |Error| 显示全部楼层
和H相同皮带过度距离可以减小,边缘张力减小,使用寿命提高。比H低,过度距离加大,导料槽密封性变好。
参与人数 1蓝币 +15 收起 理由
cayuer + 15 鼓励讨论
发表于 2021-11-6 16:28:40 |Error| 显示全部楼层
受教了,还有不同设置的方法。
GMT+8, 2026-11-1 22:52 , Processed in 0.247861 second(s), 28 queries .
