- 53
- 30
- 2020-7-3
1 压缩空气
空压机作为工业动力气源的主设备 , 随着工业的逐步发展, 空压机几乎应用到各行各业 当 中 。 而作为压缩空气的后处理设备的干燥机同样必不可少 。目前干燥机类型从工作原理主要分为冷干机和吸干机两种类型。吸干机由于再生方式不同 ,又分为降压再生 、微热再生 、鼓风再生 、压缩热再生使吸干机 。
2 冷干机
冷干机即为冷冻式干燥机,其工作原理是以制冷循环工作原理为基础,通过冷媒在蒸发器内吸热(压缩空气放热)。使压缩空气降温.压缩空气在降温后由于相同压力下,
不同温度下的饱和湿度不同,会有液态的凝结水析出,通过疏水器自动排除。经冷却的压缩空气与进口的温度较高的压缩空气换热后,重新提高温度后排出,从而达到降
低压缩空气露点温度的目的。由于其工作原理采用是制冷循环降温,所以压缩空气的露点温度范围为2~10℃,由于其价格便宜、安装简便,能源主要为电能消耗,
不会牵涉到环境污染等因素,在对压缩空气露点温度不是太低的情况下,可以优先考虑使用。
3 无热再生与加热再生的比较
吸干机的全称为吸附式干燥机,主要是通过采用吸附剂吸附压缩空气的水分从而达到降低压缩空气露点的目的,而吸附后的吸附剂需要进行再生以保证下个循环的吸附能力。
所以吸附式干燥机从再生方式又可分为降压再生、微热再生、鼓风加热再生。
3.1无热再生
无热再生式干燥机其再生方式是通过泄压脱附吸附剂中的水分,从而达到吸附剂再生的目的,该种干燥机的特点是不需要热源,直接通过干燥后的压缩空气作为再生气源、
露点温度可达到-20℃ ~-40℃。缺点是需要再生气源的浪费较大。
3.2微热再生
微热再生是通过附加热源,利用吸附剂的再生特性里面的加热再生原理、通过加热再生气.慢慢使吸附剂中的水分脱附。使吸附剂具备重新吸附水分的能力。
微热设备的特点在具有加热热源的情况下,可以减少再生压缩空气的浪费、露点温度可达到-20℃~-40℃。但缺点需要加热热源,体积相应增大。
如果设备可以就近利用余热的情况下、该设备也是可以适当选择。
3.3鼓风热再生
鼓风热再生干燥机其特点是外加鼓风机,通过加热鼓风空气吹除吸附剂中的脱附出的水分,从而达到再生的目的。其特点是再生压缩空气的浪费进一步降低,
露点温度可达到-20℃ ~-40℃。但是同样需要加热热源,同时需要增加鼓风机电能的消耗,体积进一步增大。无热再生、微热再生、鼓风加热再生的各种性能及能源消耗比较表见表1。
4 压缩热再生
压缩热再生吸附式干燥机是目前市场上对能源利用较为充分的吸干机,其充分利用压缩机的压缩过程中产生的大量热源,通过利用空压机排气中的一部分高压高温热源加热吸附剂,
使吸附剂再生,降温后的压缩空气经进一步冷却后与另一部分压缩空气混合进入吸附塔中进行吸附除水,从而达到降低露点的目的。经处理后的压缩空气露点可达到-20℃ ~-30℃。
完全可以达到一般企业所需压缩空气露点温度。余热利用吸附式干燥机由于无能源浪费,但长期运行节约成本非常可观。目前在市场上越来越受到的企业的优先选择。
但是同时由于其结构复杂,而且其使用场合需要严格结合空压机进行配套使用,目前的市场上的余热利用式吸附式干燥机全部配套无油压缩机,即配套离心式压缩机及无油螺杆机进行配套使用。
所以在投资时其价格也比其他无热再生和外加热源再生的吸附式干燥机高出不少。
