查看: 1725|回复: 1
[讨论] CAD中怎么添加轴线?CAD添加轴线操作技巧
发表于 2021-7-20 17:31:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
给排水专业的小伙伴们在绘制CAD图纸的过程中,经常会需要添加轴线,那么CAD中怎么添加轴线呢?有些刚开始进行CAD入门学习的小伙伴可能对此并不了解,接下来的CAD新手就和小编一起来看看浩辰CAD给排水软件中添加轴线的相关操作技巧吧!感兴趣的小伙伴可以参考本篇CAD新手教程一起来简单了解一下。
CAD中添加轴线的操作技巧:
在方案设计中,建筑师需反复修改平面图,如加、删墙体,改开间、进深等,用轴线定位;有时并不方便,为此浩辰CAD给排水软件提供根据墙体生成轴网的功能,建筑师可以在参考栅格点上直接进行设计,待平面方案确定后,再用本命令生成轴网。也可用墙体命令绘制平面草图,然后生成轴网。接下来的CAD新手教程给大家介绍一下具体操作步骤:
首先打开浩辰CAD给排水软件,然后依次点击菜单位置:[建筑设计]— [轴网柱子] —[添加轴线]。如下图所示:
添加轴线命令应在【轴网标注】命令完成后执行,功能是参考某一根已经存在的轴线,在其任意一侧添加一根新轴线,同时根据用户的选择赋予新的轴号,把新轴线和轴号一起融入到存在的参考轴号系统中。
单击【添加轴线】菜单命令后,对于直线轴网,命令交互如下:
选择参考轴线<退出>:点取要添加轴线相邻,距离已知的轴线作为参考轴线新增轴号是否为附加轴号?[(Y)/(N)]<N>:回应 Y,添加的轴线作为参考轴线的附加轴线,按规范要求标出附加轴号,如 1/1、2/1 等。
回应 N,添加的轴线作为一根主轴线插入到指定的位置,标出主轴号,其后轴号自动重排。距参考轴线的距离<退出>:2400 键入距参考轴线的距离。
单击【添加轴线】菜单命令后,对于圆弧轴网,命令交互如下:
选择参考轴线<退出>:点取要添加轴线相邻,距离已知的轴线作为参考轴线。
输入转角<退出>: 45 键入输入转角度数或在图中点取。在点取转角时,程序实时显示,可以随时拖动预览添加的轴线情况,点取后即在指定位置处增加一条轴线。
以上CAD新手教程小编给大家介绍了浩辰CAD给排水软件中添加轴线的相关操作技巧,是不是很实用?
GMT+8, 2026-11-1 18:34 , Processed in 0.262757 second(s), 27 queries .
