除尘器为灰斗侧壁进气,包含两个袋室,中间通过分室板隔开。气流从进风管道直接引入灰斗,因此需对灰斗进气口进行优化设计,确保气流在此处无较大的局部阻力损失。同时,为确保袋除尘器的安全稳定运行及滤袋使用寿命,须保证滤袋表面无过高风速的出现,以及两袋室流量偏差不超过10%。项目要求设备阻力(压损)小于1500Pa。 布袋除尘器三维模型如下:
三维模型
进口速度为15.11m/s,出口(outlet)边界为压力出口,烟气温度为250℃。 经过多次模拟对比,得出最优导流优化方案下,除尘器内部流场状态如下:
速度流线图
滤袋表面风速分布
滤袋底部平面气流速度分布 从图中能够看到,除尘器内部流线平稳,无大面积的涡流出现。滤袋表面最大风速为2.79m/s,不会由于局部冲击风速过大导致破袋等现象,符合袋除尘器正常运行标准。滤袋底部平面最大风速为3.61m/s,证明气流在进入除尘器后扩散效果良好。
设备阻力 从上图能够看出,设备内阻力约为737Pa(包含滤袋阻力),满足运行要求。
各袋室流量监测数据 两个袋室的质量流量分别为4.86kg/s和5.52kg/s,平均偏差约为6.4%,满足袋除尘器运行要求。
