查看: 776|回复: 5
[讨论] 模拟阻力系数的选取
发表于 2021-7-7 13:42:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位蓝友,在下运皮带机计算时,有几个问题:1、模拟摩擦系数取0.012,是不是承载段和回程段均按0.012计算,还是在承载段和回程段分别按0.012和0.03选取,为什么?;2、对上运和平运皮带机,胶带绕过改向滚筒时,分离点张力是相遇点张力的1.04(或1.03,或1.02)倍,在下运时还能这样计算吗?3、采用阻尼板后,阻尼板阻力会抵消下滑力,是否需要全部抵消?如不是,抵消多少为合适?4、计算圆周力为负值时,是否就意味着会出现飞车现象?5、飞车现象主要的原因是什么,应采取哪些措施预防和减少,以至不出现飞车。请教各位蓝友了。.
 楼主| 发表于 2021-7-9 17:33:30 |Error| 显示全部楼层
难道各位大神都不给回复吗?静待佳音
发表于 2021-7-12 08:37:27 |Error| 显示全部楼层
这些问题最好能在现实生活中找个专业人士问问,不要寄希望于网络。我深有感受
发表于 2021-7-16 14:10:41 |Error| 显示全部楼层
选取模拟摩擦系数 都是为了保险
上运一般选到0.025  下运选到0.012
飞车是由于驱动、或者制动不足造成的
参与人数 1蓝币 +20 收起 理由
cayuer + 20 鼓励讨论
发表于 2021-8-11 22:32:32 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
你可以这么理解!无论下运和上运都想多算点轴功率,这样选取的电机就会大,从而不会出现电机功率选择不够的事故。所以上运和平运都是电机出力工况,系数往大的选,其他阻力还考虑的都考虑就去这样轴功率就大了。反之下运电机是发电机,是物料带着皮带机系统跑,这个时候各种阻力起到刹车效果,因此这个时候系数选小点,各种阻力能不考虑的就不考虑,比如前倾阻力,清扫器阻力等都不考虑,这样轴功率的绝对值就大了!手机回复打字太慢 就说这些吧!!!
参与人数 1蓝币 +30 魅力 +16 收起 理由
cayuer + 30 + 16 赞一个!
发表于 2021-8-11 22:44:35 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
另外你说的那个过改向滚筒张力系数,那个和功率没有关系,那个是算胶带张力时用的。(不过孙克文老师那本书上算轴功率时是按照皮带机张力计算的,最新DTII标准说的很明白,张力和功率不是一回事)
参与人数 1魅力 +16 收起 理由
cayuer + 16 鼓励讨论
GMT+8, 2026-11-1 18:37 , Processed in 0.241701 second(s), 23 queries .
