查看: 540|回复: 2
[文章] 机器人点胶机在汽车零部件上应用
发表于 2021-7-5 10:08:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
机器人点胶机在汽车零部件上应用
机器人点胶机应用于汽车喇叭。电声换能器是一种非常常用的换能器,在发声的电子电器设备中都可以看到。一般使用的扬声器多为圆形,也有椭圆形、方形等异形。声音是扬声器的一个重要组成部分。假如音圈有什么小问题,就会影响音箱的质量。功率音圈和磁铁驱动振膜声时,音圈的振动效应会影响扬声器的音质,牢固的连接音圈有助于喇叭改善效果,达到IP68级强度。因此音圈的点胶质量决定音箱的质量。因此全自动机器人音箱点胶机起着重要作用。
机器人点胶机可实现对点胶点、线、面的各种不规则组合,操作人员可根据不同的胶水性质,在全自动点胶过程中,根据点胶的数量,点胶的时间,点胶的速度等因素,操作简便,功能齐全,适用于自动点胶过程中,可同步提高产量和质量。
在扬声器点胶过程中,全自动机器人点胶机将胶水涂在产品表面,从而使音圈能长期保持扬声器零件不脱落,不掉焊,不掉尘,不掉水。喇叭行业对不同音圈的点胶要求也各不相同,有的要求点胶精度高,有的要求出胶量大。
发表于 2021-7-5 18:40:45 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
GMT+8, 2026-11-1 00:20 , Processed in 0.193596 second(s), 17 queries .
