查看: 3248|回复: 1
[原创] 怎么快速转换CAD图纸中的图层标准?CAD图层转换技巧
发表于 2021-7-1 17:00:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
CAD图层转换功能描述:
浩辰CAD给排水软件可通过外部数据库文件设置多个不同图层的标准,CAD图层转换命令可以使当前整个]浩辰CAD给排水软件可通过外部数据库文件设置多个不同图层的标准,CAD图层转换命令可以使当前整个]CAD图层转换操作步骤:
首先打开浩辰CAD给排水软件,然后找到并依次点击【室内设计】—【文件布图】—【图层转换】。如下图所示:
<span]首先打开浩辰CAD给排水软件,然后找到并依次点击【室内设计】—【文件布图】—【图层转换】。如下图所示:
点取菜单命令后,即可调出【图层转换】对话框。如下图所示:
<span]点取菜单命令后,即可调出【图层转换】对话框。如下图所示:
选择转换前后的图层标准,选择转换的图形范围后,单击“确定”按钮即可完成CAD图层转换。
<span]选择转换前后的图层标准,选择转换的图形范围后,单击“确定”按钮即可完成CAD图层转换。
<span]当遇到图层定义冲突时,提示如下对话框,在冲突项为“WINDOW”时,根据图层关键字(“门”、“窗”、“墙洞”)选择其中之一(如“墙洞”),在表格中指定目标图层名(如“建-门”),单击“转换”解决。
]]以上CAD教程小编给大家整理了浩辰CAD给排水软件中CAD图层转换功能的相关使用技巧,各位小伙伴看明白了吗?大家在CAD制图过程中如果遇到需要转换CAD图层标准的情况时可以参考本篇教程来操作。
GMT+8, 2026-11-1 18:38 , Processed in 0.269245 second(s), 27 queries .
