设计信息的说明方式。 1、单行文字标注 此命令可以为图形标注一行文字或几行文字,每一行文本作为一个实体。该命令同时设置文本的当前旋转角度。 执行方式 (1)单击菜单栏“绘图→文字”。如图: (3)在左下角命令行中输入“text”按enter键。如图: 操作步骤 执行命令之后,命令行会显示以下信息: 如图所示“输入文字参数”对话框 选项说明 (1)指定文字的起点:在绘图区选择一点作为输入文本的起点。 (2)在“输入文字参数”对话框里输入文字内容与旋转角度。 执行上述命令后,即可在指定位置输入文本,输入后按enter键,文本另起一行,可继续输入文本,待全部输入完成后按两次enter键,退出text命令。可见text命令也可以创建多行文本,只是这种多行文本每一行是一个对象,不能对多行文本同时进行操作。 2、多行文本标注 在绘图区指定文本边界框内标注多行文字,并将它作为一个实体。 执行方式 (1)单击菜单栏“绘图→多行文字”。如图: (3)在左下角工具栏中输入“mtext”按enter键。如图: 操作步骤 执行命令之后,命令行会显示以下信息: 图13-4 “多行文本编辑”对话框 选项说明 (1)点取文字插入点:在绘图区上拾取一个点作为文本插入点。 (2)在“多行文本编辑”对话框输入文字内容。 “多行文本编辑”对话框说明 使用文字控制符: | 控制符 | 功能 | | %%O | 打开或关闭文字上划线 | | %%U | 打开或关闭文字下划线 | | %%D | 标注度(°)符号 | | %%P | 标注正负公差(±)符号 | | %%C | 标注直径(φ)符号 |
文字效果图如下图所示: 单行文本: 多行文本:
