查看: 757|回复: 1
[教程] 在CAD梦想画图中如何测量两点之间的距离
发表于 2021-6-25 16:00:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
测距
测量两点之间的距离, 当使用这个命令时,左下角命令行窗口会出现点取第一个点、点取第二个点。然后选择完之后就会出现测量出距离的选项卡。如图所示距离对话框:
登录/注册后可看大图
(1)单击菜单栏“编辑→测距”,如图:
登录/注册后可看大图
(2)在左下角命令行输入“dist”按enter键。如图:
登录/注册后可看大图
操作步骤
执行命令之后,命令行会显示以下信息:
登录/注册后可看大图
测距命令效果图如下图所示:
登录/注册后可看大图
单击菜单栏“功能→测量”会出现如图所示“测量工具”选项卡。
登录/注册后可看大图
选项说明
(1)对齐测量:测量的距离只能时两点之垂直的距离。
(2)线性测量:测量的距离是两点之间任意方向的距离。
(3)面积测量:测量一个封闭图形的面积与周长。测量好了后,面积与周长的数值会自动写出来。当点击了这个命令时,可以在命令行中输入“D”在选择封闭区域中任意一点面积和周长就出来了。效果如下图:
登录/注册后可看大图
面积测量效果
(4)矩形面积测量:这个只针对与矩形图形的一种测量。使用时,需要点击矩形图形的两个对角点。效果如下图:
登录/注册后可看大图
矩形面积测量效果
(5)连续测量:不间断的测量多个点之间的距离,在最后一个点之后会显示出各个距离之和。效果如下图:
登录/注册后可看大图
(6)弧长测量:测量一段弧线的长度。
(7)点到直线的距离测量:测量一个点到直线之间的垂直距离。效果如下图:
登录/注册后可看大图
(8)设置标注比例:输入两点之间真实的尺寸后自动设置图纸尺寸。使用命令后,会弹出“输入实际尺寸”对话框。
登录/注册后可看大图
(9)显示隐藏标注:上面几种测量距离后,当你选择显示标注时,测量的数值就会在图纸上显示出来。当你隐藏时,测量的数值则不会显示在图纸上。
发表于 2021-6-26 11:20:20 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
GMT+8, 2026-11-1 18:37 , Processed in 0.201389 second(s), 18 queries .
