查看: 771|回复: 1
[讨论] 为什么要选用超级管道
发表于 2021-6-18 17:14:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
空压系统为啥需要建设或替换超级管道?因为可以节省大量的钞票!
当前管道现象一
管道内因锈蚀,内壁逐渐变厚,阻力压降增大
普通碳钢管道随着使用时间的延长,锈渣造成内壁变厚,阻力压降增大,铝合、不锈钢金管由于其不易腐蚀的特性,压降基本不变。
例:以碳钢3年压降上升1bar电费平均每度0.83元/度例,一台250KW空压机一年的能耗增加如下:
(压力每上升1bar,空压机能耗增加7%)
250KW×7%×0.83元/=14.525元(三年后每小时增加的能耗)14.525元×8760小时/年=12.3万元(三年后每年增加的能耗)
当前管道现象二
管道的腐蚀影响的是整个系统
干燥机自身效率逐渐下降,最严重的就干燥设备除湿效率降低,导致管道锈蚀严重压缩空气流动时阻力增大,泄漏点增多使能耗加。
锈蚀产生的杂质严重影响空气质量,进而害末端用气设备。
这样的情况在60%生产企业都有发生,由于压缩空气输送系统采用易腐蚀的钢管,能量损耗高达25%以上!
金钱都浪费去哪了?高成本压缩空气分析
浪费一:管路生锈,管壁变厚变粗糙产生压降,导致电能增加,造成生产资源浪费!
浪费二:管路设计不合理产生压降,导致电能增加;造成生产资源浪费!
浪费三:管路漏气,导致电能追加,造成生产资源浪费!
浪费四:使用不当,导致电能增加,造成生产资源浪费!浪费五:钢管笨重,安装困难,安装成本自然过高!
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
zhangyang + 3 很给力!
发表于 2021-6-20 08:25:08 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
GMT+8, 2026-11-1 18:41 , Processed in 0.287998 second(s), 30 queries .
