查看: 611|回复: 1
[教程] CAD梦想画图如何进行重画、绘图模式
发表于 2021-6-18 16:55:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1.重新生成图形命令
使在线CAD中图形数据重新生成,它不仅可删除图样中的点记号、刷新屏幕, 而且可以重新计算它们的有关数据及几何特性。关闭和冻结不用的图层可以加快该命令 的执行速度。使用这个命令只对当前视口有用。
执行方式
(1)单击菜单栏“视图→重画”。如图:
登录/注册后可看大图
(2)单击常用工具栏“重新生成图形”按钮
登录/注册后可看大图
。如图:
登录/注册后可看大图
(3)在左下角命令行中输入“RE”按enter键。如图:
登录/注册后可看大图
2.绘图模式
MxCAD梦想画图有两种绘图模式,一种是快速绘图模式,显示速度快,显示线条有锯齿。另外一种为高质量绘图模式,显示速度慢,显示效果好。
执行方式
(1)单击菜单栏“视图→绘图模式”。如图:
登录/注册后可看大图
(2)单击常用工具栏“绘图模式命令”按钮
登录/注册后可看大图
。如图:
登录/注册后可看大图
(3)在左下角命令行中输入“_DrawModle”按enter键。如图:
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2026-11-1 18:40 , Processed in 0.197482 second(s), 18 queries .
