查看: 643|回复: 1
[教程] 在CAD梦想画图中如何使用PLAN命令
发表于 2021-6-17 17:08:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD梦想画图绘图区域显示置于用户坐标系统(UCS)或全球坐标系统的平面视口。这个命令只会影响当前的视口。使用这个命令后使用的坐标仍与当前的UCS相关,当你使用图纸空间时,平面视口命令无法启用。
执行方式
(1)单击菜单栏“视图→视区旋转”。如图:
登录/注册后可看大图
(2)单击常用工具栏“PLAN命令”按钮
登录/注册后可看大图
。如图:
登录/注册后可看大图
(3)在左下角命令行中输入“PLAN”按enter键。如图:
登录/注册后可看大图
操作步骤
执行命令之后,命令行会显示以下信息:
登录/注册后可看大图
选项说明
(1)当前UCS:相对于当前UCS的XY平面,在当前视口中生成平面视图。
(2)世界:将生成世界坐标系的平面视图。世界坐标系(WCS)是固定的坐标,用于定义图形中所有对象的位置。在默认情况下,UCS与WCS重合。
发表于 2021-6-18 08:10:16 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
GMT+8, 2026-11-1 22:35 , Processed in 0.175752 second(s), 18 queries .
