在使用CAD软件绘制建筑CAD图纸的过程中,有些时候会需要对建筑CAD图纸中的比例进行设置,那么具体该如何操作呢?接下来的CAD教程就让小编来给大家介绍一下浩辰CAD建筑软件中CAD比例设置的相关操作技巧。 CAD比例设置操作步骤: 首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击设置帮助→设置→选项配置(XXPZ); 显示模式:默认值为“自动”; 显示模式包括三个选项:自动、完全二维、完全三维。图形按平面图还是三维模型显示。 选择自动,表示图形的显示按当前视图自动选择合适的模式显示:平面视图、侧面视图时按二维施工图规则显示,其他视图时按三维投影线框图显示,选择其他两个模式:完全二维仅显示平面图,完全三维按当前视图显示三维投影线框图,如下图所示。
​ 出图比例:默认值为“100”; 设置的初始出图比例,绘图单位是毫米,比例是 1:100,默认值为 100。绘图单位是米,比例 1:1000,此时该值改为 1,比例 1:500,该值改为 0.5。 详图比例:默认值为“100”; 设置的初始详图比例,只按绘图单位是毫米考虑,不适用于米单位的总图绘制。比例是1:100,默认值为 100。 上述CAD教程就是小编给大家整理的浩辰CAD建筑软件中CAD比例设置的相关操作技巧,是不是很简单呢?
