查看: 434|回复: 2
[教程] CAD梦想画图(坐标系(UCS))
发表于 2021-6-7 14:40:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
CAD梦想画图中用自定义坐标系统,可以参一个对象创建,或者指定新坐标系的原因,方向来创建。指定用户坐标系统后,所有命令输入的坐标,视区点入的坐标都变成用户坐标系的坐标,状态上提示的坐标也是用户坐标系统下坐标。如图所示:
(1)下图为模型空间下的UCS“坐标系”图标,通常在绘图区的左下角,
登录/注册后可看大图
(2)下图为指定在当前UCS的实际坐标原点位置。
登录/注册后可看大图
执行方式
(1)单击菜单栏“视图→用户坐标系”。如图:
登录/注册后可看大图
(2)单击常用工具栏“UCS命令”按钮
登录/注册后可看大图
。如图:
登录/注册后可看大图
(3)在左下角命令行输入“UCS”键按enter键。如图:
登录/注册后可看大图
操作步骤
执行命令之后,命令行会显示以下信息:
登录/注册后可看大图
选项说明
(1)指定UCS的原点:使用一点、两点或三点定义一个新的UCS;
(2)也可以直接选择并拖动UCS图标原点夹点到一个新的位置,或从原点夹点菜单选择“仅移动原点”。
发表于 2021-6-8 08:24:50 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
GMT+8, 2026-11-1 19:43 , Processed in 0.198016 second(s), 18 queries .
