查看: 509|回复: 1
[文章] 关于AB胶点胶加工小介绍
发表于 2021-6-7 10:00:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
关于AB胶点胶加工小介绍
​1、AB胶点胶加工用AB胶点胶机:
AB胶点胶加工又称点胶机、打胶机、密封胶条设备、自动密封设备、密封涂胶机等,是专门对流体进行控制,并将液体点滴、涂覆、灌封于产品表面或产品内部的自动化机器。点胶机主要用于产品工艺中的胶水、油以及其他液体的粘接、灌注、涂层、密封、填充、点滴线形、弧形、圆形涂胶等。
2、AB胶点胶加工用点胶点机适用的液体:
各种胶水、液体、油等,包括硅胶、EMI导电胶、UV胶、AB胶、快干胶、环氧胶、密封胶、热胶、润滑脂、银胶、红胶、锡膏、散热膏、防焊膏、透明漆、螺丝固定剂等。
3、AB胶点胶加工AB胶点胶点机应用领域:
点胶机适用于工业生产的各个领域:手机按键、印花、开关、连接器、电脑、数码产品、数码相机、MP3、MP4、电子玩具、喇叭、蜂鸣器、电子元器件、 集成电路、电路板、LCD液晶屏、继电器、扬声器、晶振元件、LED灯、LED模组,LED全彩屏,LED软灯条,机壳粘接、光学镜头、机械部件密封。
AB胶点胶加工所考虑的因素
1.胶水:普通胶水用单组份点胶机,AB胶使用双液点胶机,PU胶使用PU胶点胶机,UV胶使用特定针筒点胶。
2、AB胶点胶加工的点胶工艺:普通点胶使用半自动点胶机(比如脚踏控制),精确定位划线则选用台式、三轴、画圆等带自动化功能点胶机。点胶机的自动化功能其实属于附属功能,点胶机更多起到控制胶水的作用,其他功能可以借助自动化机械手实现。
3、工作效率和环境:产品少,不追求效率,使用手动胶枪;室外工作,使用胶枪。要求精确控制出较量,使用机器。要求自动化AB胶点胶加工,则使用带自动化功能机器。
4、成本:AB胶点胶加工方案一般是多种多样的,并非所有的点胶都需要使用到机器,也并非所有自动化AB胶点胶加工都必须采用自动点胶机。从成本这一方面去考虑,如果某种胶水必须要用到高价位机器,可以考虑更换其他适合的胶水。
GMT+8, 2026-11-1 00:21 , Processed in 0.251405 second(s), 26 queries .
