查看: 424|回复: 2
[文章] CAD梦想画图(命令输入、结束、重复与撤销)
发表于 2021-6-4 15:11:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1.命令输入
CAD梦想画图必须输入必要的指令与参数。
(1)命令行输入方式:所有命令均可以通过命令行输入(不区分大小写),另有部分命令通过命令行输入时可以缩写。如图:
登录/注册后可看大图
例如:矩形的快捷键是rectang,它也可以输入rec这个快捷键也是可以的。命令行输入命令是在操作界面的左下角。如图“命令行输入”操作框所示。
登录/注册后可看大图
(2)鼠标输入命令:鼠标左键从工具栏单击命令图标按钮,如图所示:
登录/注册后可看大图
右键主要用于快捷菜单的输入,如图所示:
登录/注册后可看大图
(3)菜单输入命令:利用界面窗口上方的菜单栏输入命令并执行。如图:
登录/注册后可看大图
2.命令结束
一条命令在正常完成后会自动结束。如果在命令执行过程中要结束命令,可以按Esc键。
3.命令重复
当需要重复执行上一个命令时,可以按一下空格键或者Enter键来执行。
4.命令撤销
当需要撤销上一任命令时,可以在命令行中输入“U”命令后按enter键。用户可以重复输入“U”命令来撤销打开当前图形以来的所有命令。要撤销一个正在执行的命令,可以按esc键取消。
执行方式
单击菜单栏“编辑→放弃”。如图:
登录/注册后可看大图
发表于 2021-6-4 17:08:22 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
GMT+8, 2026-11-1 19:28 , Processed in 0.193123 second(s), 18 queries .
