查看: 311|回复: 0
[讨论] 甲醇罐区的安全要求
发表于 2021-6-4 08:58:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
       甲醇罐区的安全要求
       氢气是炼油、冶金、医药等行业的重要原料,特别是目前国际、国内环保形势下,氢气的需求量更是大大增加。而规模化的甲醇制氢装置(设备)因具有投资省、建设周期短、原料易得、运行成本低、审批相对容易等优势,受到越来越多用户的青睐。在规模化连续制氢过程中,设置甲醇罐区是必然要求。由于甲醇属于甲类易燃液体,对甲醇罐区的设计、施工、运营、检修需注意哪些?
1.安装喷淋系统
        夏季气温高,需要设喷淋水冷却降温装置,减少甲醇蒸汽的泄放量,减少火灾危险性,在发生火警时还可起到灭火的作用。喷淋系统一般与管网联接连续供水,同时设蓄水池以备急需,一般要求蓄水量可用2小时。
2.建设防火堤和围堰
       为防止事故状态下甲醇泄漏引起大面积污染或火势扩大,要求在罐区周围设防火堤或围堰。围堰有容积和强度要求,一般要求罐外壁与围堰内侧基脚线的间距不小于罐壁高的一半,堤内空间容积应不小于最大罐的容积。围堰与堰区地面的高差不应小于150mm;围堰内应有排水设施;围堰内地面应坡向排水设施,坡度不宜小于0.003;防火堤及隔堤应能承受所容纳液体的静压,且不应渗漏。为了收集和处理围堰内污水,应在围堰内设小坑,围堰外设收集池,由小坑通向池内的接管加阀门,以便物料的接受和转移。管道穿堤处应采用非燃烧材料严密封闭;应在防火堤的不同方位上设置两个以上人行台阶或坡道,隔堤均应设人行台阶;
3.安装泡沫消防系统
       每个罐都应有引入罐内竖向伸入罐底的泡沫灭火剂接口,有火险时可以与泡沫消防车连接,直接打入罐内,提高灭火效果,也可以与泡沫泵站相连,泡沫消防站的能力要与储罐容量相匹配。
4.储罐顶部安装呼吸阀
        由于甲醇易挥发,甲醇里面溶有部分低沸点气体,而储罐是常压设计,因而必须在每个罐的顶部安装呼吸阀,以保证甲醇中溶解的低沸点气体闪蒸出去,使储罐处于常压状态。
5.设置氮封
       甲醇储罐内设有氮封,是为防止罐内进入空气形成爆炸性混合物。罐在向外送料以及冬季封罐时,随着罐内液体量减少以及罐内甲醇温度逐渐降低,罐内系统的压力都会降低,如无氮封将形成负压吸入空气,在罐内形成爆炸性混合物,有产生爆炸的危险。
6.设置消防水炮
       消防水泡是远距离扑救火灾的重要消防设备,消防炮分为消防水炮(PS)、消防泡沫炮(PP)、电动遥控水炮(DSP)、泡沫--水两用炮,四大系列。我厂采用的是消防水炮,主要是喷射水,在特殊情况下可以给罐降温、灭火或稀释泄漏的甲醇,其灭火作用主要还是泡沫消防系统。
7.安装洗眼器和淋浴器
       甲醇是一种无色透明、易燃烧的液体,容易挥发,气味与乙醇相似,可经呼吸道、胃肠道和皮肤吸收而致中毒。为防止因设备泄漏或操作不当引起的甲醇伤害,甲醇罐区都设有洗眼器和淋浴器,当入眼睛里或接触到皮肤时及时冲洗。因用来洗眼和淋浴,必须接入生活饮用水,定期排放,防止水管积垢,且冬季要采取防冻措施。洗眼器和淋浴器一般组合成一体,以便于减少费用,节省空间。
8.检修作业
       甲醇装置检修时要做好置换和隔离工作,在罐内存有甲醇时,检修要用防爆工具,照明用绝对安全电压。罐区内储有甲醇时原则上不进行动火作业,必须进行时要按特级动火进行管理。
9.安装静电接地
       管道、储罐、泵等能产生静电的设备设置良好的接地装置,以保证所产生的静电能迅速导入地下。接地装置与冒出液体蒸汽的位置应保持一定的距离,接地电阻不应大于10Ω,敷设在地下的部分不宜涂刷防腐油漆,土壤有腐蚀性的地区,应采用铜质或镀锌的接地体。应设触摸式接地金属器,工作人员进入现场时,先触摸接地金属器,导出人体静电后方可进入灌区。工作人员要穿防静电工作服。在设备与管道之间或管道与管道之间法兰接触面小的,要用金属缠绕线做好法兰跨接。
10.采用防爆地面
       罐区内地面应为防爆地面,防止金属或硬质物体撞击产生火花,一般是在混凝土地面上加一层硬化剂。抗静电、防火花地面硬化剂地面是特殊矿物骨料混凝土地面硬化剂,该骨料显示良好的电导性和耐磨性,添加特殊外加剂,在混凝土初凝时,干撒在基面上,采用机械抹光施工,经整体固化后形成坚硬耐磨层。
11.注意安全距离
       甲、乙、丙类液体储罐与建筑物、铁路、道路、泵房、装卸鹤管以及罐与罐之间的防火距离要满足GB50160《石油化工企业设计防火规范》、GB50183《石油天然气工程设计防火规范》、GB50016《建筑设计防火规范》的相关规定。正常操作时,甲醇这种甲类易燃液体,其蒸气的扩散范围约3m,泄漏后其蒸气的扩散范围在10~15m。因此,甲醇罐区爆炸危险区域的范围取15m为宜。
12.进出口管道采用柔性链接
       储罐在使用过程中,基础有可能继续下沉的,其进、出口管道应采用金属软管连接或其他柔性链接,防止基础不均匀下沉时发生泄漏。特别在北方,因冬夏温差大,更要引起重视。
13.安装常规设施
       压力表、温度计、液位计、避雷针是易燃易爆介质罐区的常规配置,对甲醇罐区也不例外。
       广东醇氢新能源研究院有限公司是集氢能、环保催化技术和节能设备的研发、生产、销售与技术服务于一体的科技公司,公司产品包括:智能化醇基制氢机、节能设备及催化新材料,产品应用主要覆盖新能源、燃料电池、化工、多晶硅、工业气体、金属冶炼、食品、电子、浮法玻璃、医药中间体、军工、航天、医疗、环保等领域。欢迎各位朋友来电咨询。
GMT+8, 2026-11-1 21:28 , Processed in 0.177982 second(s), 18 queries .
