查看: 812|回复: 1
[讨论] 空压机油何时该更换?
发表于 2021-5-25 14:21:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一般说来,技术人员需要定期对空气压缩机润滑油抽样检验,以确定是否需要换油。因为压缩机的结构形式不相同,所以不能笼统的确定一个统一的压缩机润滑油换油时间。
即使结构形式相同,也会因压缩介质、操作条件、压缩机油的质量、工作环境的差异,而使换油时间有所不同。
但是我们都可以用科学的方法、大量实验并结合实际经验,确定换油指标,即在压缩机运行中经常观察油品的颜色和清洁度,定期采样分析油品的粘度、酸值、正庚烷不溶物等物化性质。
如达到或超过换油指标,应全部或部分更换和补充新油。正常情况下应每连续工作时间达到2000-4000h可更换一次油冷却器、油气分离器及油路系统中的油,同时更换或清洗过滤器。
为了取得最佳效果,必须将润滑油部位彻底清洗干净,清洗步骤包括放掉旧油,除掉沉积物,用新油冲洗。清洗系统之后,如果有必要进行跑合,跑合150-250小时后,再放掉跑合油。
我们分别分析了两种结构的空气压缩机,如出现以下情况应考虑换油:
一、往复式空气压缩机油
1、油品出现变色,或色度加深4级以上;
2、酸值超过0.5mgKOH/g;
3、粘度变化超过±15%;
4、正庚烷不溶物超过0.5%。
二、回转式空气压缩机润滑油
回转式空气压缩机的换油指标(SH/T 0538-2000)见下表。可参照氧化安定性小于50min、正戊烷不溶物小于0.5%、运动粘度变化低于新油运动粘度+10、酸值附加值大于0.2mgKOH/g
注意事项:
1、空压机使用的润滑油是润滑油制造商提供的特殊空压机专用油,润滑油有三个功能:冷却压缩空气、密封转子啮合间隙、润滑轴承、轴封和齿轮。
实际上,大部分油用来冷却压缩空气,进入压缩腔冷却压缩空气的油在近100度的工作温度下与空气直接接触,极易氧化变质,所以要求冷却润滑油有很好的抗氧化性能。
另外,空气和油接触会导致部分有压空气溶入油内、这些溶有空气的油噎入分离器后,一旦压力下降,溶解在油内的有压空气立刻迅速膨胀产生大量泡沫,
严重影响油的使用性能,故又要求润滑油具有快速除泡沫的特性和最小空气溶解度。
2、空压机使用的润滑油是采用特种配方配制而成的,不仅能充分发挥润滑油的三大功能,而且还具有抗氧化、不易起泡和最小空气溶解度等特性。
3、使用多少时间后需要更换润滑油,要根据实际情况确定。一般来讲累计运行2000小时必须更换润滑油,但也根据客户的使用情况和使用频率而定。
有时虽然累计运行未满2000小时,但未换油的时间已到半年,也必须换润滑油。否则,润滑油的品质将会下降,容易造成高温跳机故障。
随着油质的下降,如不及时更换润滑油,极易造成压缩机机头损事故。
GMT+8, 2026-11-1 19:38 , Processed in 0.203155 second(s), 18 queries .
