查看: 1114|回复: 2
[讨论] 为什么不能直接使用空压机排出的压缩气体?
发表于 2021-5-24 10:34:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
空气具有可压缩性,经空气压缩机对空气本身体积缩小,压力提高后的空气叫压缩空气。空气中含有水,包括水雾水蒸气、凝结水
空气中,含有一定量水蒸气的空气叫湿空气,不含水蒸气的空气叫干空气。我们周围的空气都是湿空气。在一定海拔高度下,干空气的组成成分及比例基本稳定不变,
它对整个湿空气的热工性能无特殊意义,湿空气中的水蒸气含量虽然不大,但含量的变化对湿空气的物理性质影响很大。水蒸气含量的多少决定了空气的干燥和潮湿程度。
湿空气被压缩后,水蒸气密度增加,温度也上升。压缩空气冷却时,相对湿度便增加,当温度继续下降到相对湿度达100%时,便有水滴从压缩空气中析出,这时的温度就是压缩空气的“压力露点”。
空气中含油,包括油污、油蒸气
空气中的油份注油润滑压缩机因空气在压缩过程中与油接触而含有油,即使经过油雾分离器的分离也不会将油全部除掉,常用的油雾分离器可以把空气中的含油量控制在3ppm-6ppm之间。
为什么要对压缩空气进行除水干燥、净化过滤处理?
1、压缩空气的品质直接影响产品的质量,尤其对医药、食品、精密电子、纺织等行业。
2、一般机械及一般气动回路过滤精度<40um;逻辑元件、射流元件、气马达等过滤精度<10um;食品、医药、电子、空气轴承等过滤精度<5um。未经净化的压缩空气,对设备使用与产品生产是不利的。
3、对电磁阀、气缸等带有密封元件设备的寿命有很大的影响的),由此造成的损失往往大大超过气源处理装置的成本和维修费用。
4、如未经处理的的堵塞阀门,从而腐蚀管路,造成空压机的空气泄漏,长此以往空压机设备不堪重负,就会造成损坏导致生产停滞,若此时再来维修保养空压机就会相应的造成维护成本增加,严重的会产品报废。
5、在种种隐患下,接触人员的健康和安全也会相应受到威胁,生产和工作环境受影响。因此,不建议直接使用空气压缩机排出的压缩空气,必须对压缩空气进行除水干燥、净化过滤处理。
一套完整的气源处理系统有哪些?
由产生、处理和储存压缩空气的设备所组成的系统称为气源系统。典型的气源系统通常由下列部分组成:
空气压缩机、后部冷却器、过滤器、储气罐、干燥机(冷冻式或吸附式)、除油过滤器、自动排水排污器、输气管道、管路阀件、仪表等。上述设备根据工艺流程的不同需要,组合成完整的气源系统。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zhangyang + 2 鼓励讨论
发表于 2021-6-10 15:43:17 |Error| 显示全部楼层
一般来说,压缩空气不能直接用,但是有些场合还是可以的,比如说气力输送领域,输送水泥、砂子、粮食等物料时,假如采用低压无油螺杆机,无需除油除水处理,可以直接使用。
GMT+8, 2026-11-2 02:41 , Processed in 0.184546 second(s), 21 queries .
