查看: 338|回复: 1
[转贴] CAD文字大小怎么调整?CAD文字大小调整方法
发表于 2021-5-18 10:48:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD软件中绘制图纸的时候,经常会需要进行CAD文字输入,可是输入的文字太小了怎么办呢?CAD文字大小怎么调整呢?其实在浩辰CAD软件中,这个问题很好解决,下面就来给大家介绍一下浩辰CAD软件中关于CAD文字大小怎么调整的操作技巧吧!
CAD文字大小调整方法:
1、单行文字
如果是单行文字的话,可以先在浩辰CAD软件中打开图纸,然后框选需要调整的CAD文字,在软件左侧的特性栏中即可查看当前文本的相关属性,比如:颜色、样式、高度等,在其中找到并修改高度和宽度因子即可调整CAD文字大小(数值越大文字越大)。如下图所示:
2、多行文字
如果是多行文字的话,可以在打开浩辰CAD软件后,双击需要调整的CAD文字,即可调出【文字格式】对话框,在其中修改文字高度和宽度即可(数值越大文字越大)。如下图所示:
关于浩辰CAD软件中关于CAD文字大小怎么调整的操作技巧小编就给大家介绍到这里了,各位小伙伴在进行CAD文字输入的过程中如果觉得文字太小的话可以参考本篇教程来调整CAD文字大小哦!
发表于 2021-5-23 16:47:20 |Error| 显示全部楼层
怎么快速提高阅读取钱?
GMT+8, 2026-11-1 18:44 , Processed in 0.275751 second(s), 27 queries .
