在绘制CAD图纸的过程中经常会需要进行CAD标高计算,那么各位小伙伴知道浩辰CAD给排水软件中如何计算管道CAD标高吗?不知道也没关系,接下来的CAD教程中就和小编一起来看看国产CAD制图软件——浩辰CAD给排水软件中计算管道标高的相关操作技巧吧! CAD中计算管道标高的操作技巧: 首先打开浩辰CAD给排水软件,然后布置好平面图后,运行室外菜单中的【计算】-【标高计算】命令,选择起点井和终点井,即可调出【管道标高计算】对话框。如下图所示: 点击【初算】可按照提取的数值进行计算。可在计算结果栏中修改管径、管长等参数,然后点击【复算】按钮进行重新计算。 可通过【数据赋回】将计算得到的结果赋回到平面图中, 如果不赋回图中,软件将按照平面图中的信息进行标注,计算结果赋回图中的目的也是为了后面生成断面图或高程表。 在进行管道CAD标高计算时需要注意: (1)CAD标高计算界面中可对管道或是地面标高进行手工修改。 (2)在CAD标高标高计算之前建议先进行标高识别。 (3)对话框中“起点的覆土深度”值用户可设定修改,其用途是使所有支管起点均使用该值,使整个管网埋深最浅。 (4)地面标高可以进行相应修改,以确保每个检查井所对应的标高数值均准确无误。 (5)地面如有较大的起伏,软件会自动进行跌水。 以上CAD教程就是小编要给大家介绍的关于浩辰CAD给排水软件中计算管道CAD标高的相关操作技巧。
