在绘制CAD图纸的过程中,为了提高绘图速度经常会用到各种CAD标注快捷键。对于CAD制图初学入门来说,掌握CAD标注快捷键也是一项基本功能,今天的CAD教程,小编要给大家介绍的就是浩辰CAD给排水软件中关于CAD坐标标注的内容,一起来看看吧! CAD坐标标注的使用技巧: CAD标注快捷键在绘图过程中经常会用到,浩辰CAD给排水软件中坐标标注命令主要用于在总平面图上标注测量坐标或者施工坐标,取值根据世界坐标或者当前用户坐标UCS。下面介绍具体的操作步骤: 首先打开浩辰CAD给排水软件,然后找到并点击菜单位置:[建筑设计]→ [符号标注] → [坐标标注] 。 单击菜单命令后,命令行提示: 当前绘图单位:mm,标注单位:M;以世界坐标取值;北向角度 90 度 请点取标注点或[设置(S)]:我们首先要了解当前图形中的绘图单位是否毫米,如果图形中绘图单位是米,图形的当前坐标原点和方向是否与设计坐标系统一致; 如果有不一致之处,需要键入 S 设置绘图单位、设置坐标方向和坐标基准点,设置坐标标注对话框如下图所示: 坐标取值可以从世界坐标系或用户坐标系 UCS 中任意选择(默认取世界坐标系),注意如选择以用户坐 标系 UCS 取值,应该以 UCS 命令把当前图形设为要选择使用的 UCS(因为 UCS 可以有多个),当前如果为世界坐标系时,坐标取值与世界坐标系一致; 按照《总图制图标准》2.4.1 条的规定,南北向的坐标为 X(A),东西方向坐标为 Y(B),与建筑绘图习惯使用的 XOY 坐标系是相反的; 如果图上插入了指北针符号,你在对话框中单击“选指北针<”,从图中选择了指北针,系统以它的指向为 X(A)方向标注新的坐标点; 默认图形中的建筑座北朝南布置,“北向角度<” 为 90(图纸上方),如正北方向不是图纸上方,单击“北向角度<” 给出正北方向; 使用 UCS 标注的CAD标注快捷键坐标符号使用颜色为青色,区别于使用世界坐标标注的坐标符号,在同一 DWG 图中 不得使用两种坐标系统进行坐标标注。 在其中单击下拉列表设置绘图单位是 M,标注单位也是 M,单击“确定”按钮返回命令行: 当前绘图单位: M,标注单位:M;以世界坐标取值;北向角度 90 度; 请点取标注点或[设置(S)]<退出>:点取标注标注点; 点取坐标标注方向: 拖动点取确定坐标标注方向; 勾选“固定角度”复选框后,坐标引线会按鼠标拖动的方向,倾斜给定角度。 请点取标注点<退出>: 重复点取坐标标注点,或回车退出命令。 对有已知坐标基准点的图形,我们在对话框中单击“设置坐标系<”进行设置,交互过程如下: 点取参考点:点取已知坐标的基准点作为参考点 输入坐标值<14260.8,18191.2>:按 XOY 坐标(非测量坐标)键入该点坐标值; (注意坐标应使用本图绘图单位,米单位图键入 14260.8,18191.2,毫米单位图键入 14260800,18191200) 请点取标注点或 [设置(S)] <退出>: 点取其他标注点进行标注。 以上就是小编给各位CAD制图初学入门小伙伴介绍的关于CAD标注快捷键中坐标标注的全部内容了,如果想要更快掌握CAD标注快捷键功能一定要关注小编哦!
