CAD图层在CAD中尤为重要,因此CAD图层设置也是有一定的标准的。那么如果想要将图纸在两个图层标准间进行转换该如何操作呢?为此浩辰CAD给排水软件中提供了便捷的CAD图层转换功能。接下来的CAD教程就让小编来给大家介绍一下浩辰CAD给排水软件中CAD图层转换功能的相关使用技巧吧! CAD图层转换功能描述: 浩辰CAD给排水软件可通过外部数据库文件设置多个不同图层的标准,CAD图层转换命令可以使当前整个 DWG 图形由原图层标准转换为目标图层标准,适宜用于需要大量转换文件图层时使用(PS:本命令仅用于对已有图形的CAD图层进行转换,并不会自动设置当前图层标准为目标图层标准)。 CAD图层转换操作步骤: 首先打开浩辰CAD给排水软件,然后找到并依次点击【室内设计】—【文件布图】—【图层转换】。如下图所示: 点取菜单命令后,即可调出【图层转换】对话框。如下图所示: 选择转换前后的图层标准,选择转换的图形范围后,单击“确定”按钮即可完成CAD图层转换。 当遇到图层定义冲突时,提示如下对话框,在冲突项为“WINDOW”时,根据图层关键字(“门”、“窗”、“墙洞”)选择其中之一(如“墙洞”),在表格中指定目标图层名(如“建-门”),单击“转换”解决。 以上CAD教程小编给大家整理了浩辰CAD给排水软件中CAD图层转换功能的相关使用技巧,各位小伙伴看明白了吗?大家在CAD制图过程中如果遇到需要转换CAD图层标准的情况时可以参考本篇教程来操作。
