查看: 2407|回复: 2
[文章] 空压机系统精密过滤器,后端净化处理的必备,怎么选择维护?
发表于 2021-4-27 10:00:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
过滤器工作原理
过滤器滤芯是由纤维介质、滤网、海棉等材料组成,压缩空气中的固体的、液体的微粒(滴)经过过滤材料的拦截后,
凝聚在滤芯表面(内外侧),积聚在滤芯表面的液滴和杂质经过重力的作用沉淀到过滤器的底部再经自动排水器或人工排出。
过滤器的材料
1.外壳:不锈钢或PP;
2.滤芯材料:B、C系列环保特殊纤维、不织布;D系列、活性碳。
过滤器的等级
过滤器等级的划分是根据ISO8573滤芯处理压缩空气后固态污染物粒子的尺寸大小、液态水的含量以及油滴、油雾、油汽的含量来划分的。
根据滤芯来划分等级(不同的供应商对过滤器的等级符号定义不一这里用C/ T/ A/ H来表示)
主管路过滤器
C级主管路过滤器能除去大量的液体及3μm以上固体微粒,达到最低残留油分含量仅5ppm,有少量的水分、灰尘和油雾。用于空压机,
后部冷却器之后,其它过滤器之前,作一般保护之用;用于冷干机之前,作为前处理装置。
空气管路过滤器
T级空气管路过滤器能滤除小至1μm的液体及固体微粒,达到最低残油含里仅0.5ppm,有微量水分、灰尘和油雾。用于A级过滤器之前作
前处理之用;冷干机和吸干机之后,进一步提高空气质量。
超高效除油过滤器
A级超高效除油过滤器能滤除小至0.01μm的液体及固体微粒,达到最低残油含重仅0.01ppm,几乎所有的水分、灰尘和油都被去除。
用于H级过滤和吸干机之前,起保护作用,冷干机之后,确保空气中不含油。
活性炭过滤器
H活性炭过滤器能滤除小至0.01μm的油雾及碳氢化合物,达到最低残油含里仅0.003ppm,不含水分、灰尘和油,无臭无味。
起最后的过滤作用,供一些必须使用高质量压缩空气的企业,如食品工业、呼吸、无菌包装等。
C级精密过滤器
精密过滤器
通用范围:一般往复式空压机前置过滤材质,多层玻璃纤维滤芯
滤杂质:5MICRON
滤油含量:5PPM
最大压力:16KG/CM
最高温度:65℃
一般压差:0.2KG/CM
最大压差:0.7KG/CM
功能:将压缩气内大量的油气滤到5PPM以内及滤除杂质颗粒至5MICRON
T级精密过滤器
通用范围:一般螺旋式空压机前置过滤
材质:多层玻璃纤维滤芯
滤杂质:1MICRON
滤油含量:0.5PPM
最大压力:16KG/CM
最高温度:65℃
一般压差:0.17KG/CM
最大压差:0.7KG/CM
功能:将压缩空气内的油气滤除至0.5PPM以以滤除杂质颗粒至1MICRON以下
A级精密过滤器
通用范围:一般空气压缩机后置过滤
材质:多层玻璃纤维滤芯
滤杂质:0.01MICRON
滤油含量:0.01PPM
最大压力:16KG/CM
最高温度:65℃
一般压差:0.275KG/CM
最大压差:0.7KG/CM
功能:将压缩空气中微量油气精密滤除至0.01PPM同时滤除空气中杂质颗粒至0.01MICRON达到无油标准的高品质压缩空气
H级精密过滤器
通用范围:用高度精密过滤专用
材质:活性炭滤芯
滤杂质:0.03MICRON
滤油含量:0.003PPM
最大压力:16KG/CM
最高温度:65℃
一般压差:0.75KG/CM
最大压差:0.7KG/CM
功能:一般用于滤除压缩空气中的臭氧,非常微细的油气及超微颗粒
过滤器安装注意事项
(1)工作压力不超过过滤器所标明的最大压力;
(2)过滤器一般要安装在后冷却器和储气罐之后,尽量靠近使用点和温度最低点。
(3)过滤器不应安装在快速开启阀之后,并防止回流和冲击现象。
(4)过滤器应垂直安装,并在下方留有足够空间更换滤芯。
(5) 较大过滤器在管线中应有适当支撑。
发表于 2021-5-5 08:02:35 |Error| 显示全部楼层
顶一下,谢谢
发表于 2021-8-3 13:31:37 |Error| 显示全部楼层
很详细,多谢分享
GMT+8, 2026-11-1 19:31 , Processed in 0.198386 second(s), 17 queries .
