查看: 4564|回复: 1
[教程] Workbench中水流冲击桥墩仿真教学
发表于 2021-4-25 15:08:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
图纸
图纸名称:
图号:
文件格式: -
附件贴图: -
流固耦合在建筑工程中也会被用到,本次小编为大家带来针对水流冲击桥墩的仿真实例
首先,在Project-shematic中的左侧的Toolbox中找到对应的模块:Fluid Flow(Fluent)和Static Structural
双击“Geometry”,进入建模功能。(右键该功能可以进入DesignModeler或者Spaceclaim。小编在这里选择DesignModeler进行制图)
File-Import External Geometry file-找到保存的模型文件-点击Generate。即可生成导入的文件。也可以在DesignModeler(或Spaceclaim)中直接绘制。对于复杂的三维模型,小编还是建议大家在专业的3D绘图软件中制作哟
定义各个不同的面:inlet:流体入口。outlet:流体出口。fis:流体与固体接触的部位(选择方式:subpress桥梁-选择流体中桥墩的面(即圆柱面)-命名为fsi)。定义“面”的工作也可以在mesh模块中进行
退回到主界面,在fluid flow(Fluent)中找到mesh,双击该图标
在左侧Outline中找到Project-Model-Geometry-solid。将solid改名为fluid
由于首先我们在仿真流体部分时不需要使用到固体部分,因此可以将固体部分抑制(suppress body)。具体操作:在左侧Outline中找到Project-Model-Geometry-Part,右键Part,点击suppress body
右键mesh-insert-method,然后按上图对流体部分进行网格划分。网格划分应该根据您的具体工作进行。对于流体的网格,应该尽量精细划分
网格划分完成的状态
双击Fluid Flow模块中的Setup选项,进入该模块
按照自己的电脑硬件输入Solver Processes的数量(即使用CPU的核数)。点击Start
进入模块后找到左侧Setup,Setup-Model-Viscous(SST k-omega)。选择k-epsilon
跳出上图的功能框,点击红框内的按钮:Fluent Database。
跳出上图的功能框,在Fluent Fluid Materials中下拉,看到water-liquid(h2o<l>),选择该材料(本次仿真内容为桥墩受水流冲击,因此流体材料为水。同学们做自己的仿真时,可以根据自己要做的项目自行定义流体材料),点击Copy,之后关闭所有功能框
跳出上面的工具框,找到Material Name,在右侧的下拉菜单中选择water-liquid。完成后点击Apply-Close
现在定义边界条件:双击Setup-Boundary Conditions-Inlet-inlet(velocity-inlet, id = 7)
 楼主| 发表于 2021-4-25 15:08:35 |Error| 显示全部楼层
更多图文教程可以关注:yuansuan888
GMT+8, 2026-11-1 18:40 , Processed in 0.211396 second(s), 20 queries .
