查看: 2433|回复: 1
[讨论] 空压机系统用的储气罐看似简单,但是应该怎么配置,注意事项有哪些?
发表于 2021-4-23 15:55:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
储气罐,属于空压机后处理设备,是一种存储与中转压缩空气的压力容器。
储气罐的作用
1.避免空压机的频繁加载卸载问题,起到节能效果;
2.冷却压缩空气,析出水分及杂质;
3.储存气体,提供稳定的气源,平衡空压机系统压力,确保气源保持在一定的压力设定范围。
储气罐的选型
储气罐的容积规格大小应以空压机排气量的10%~20%之间来选择,15%适中。
当用气量较大或用气波动很大的工况时,储气罐的容积应适当的加大到20%;
对于用气量较小,且波动不大的工况时,可低于15%;但不要低于10%。
储气罐的安装
1、储气罐安装在空压机的之后,冷干机之前。精密过滤器安装在储气罐之后,
这样可以使储气罐先冷却降温析出和去掉压缩空气中较多的水分、油气、灰尘杂质等污垢,
再进入的空气过滤器,使其运行和使用寿命十分有利。
2、固定底座,防止管道振动,少用弯头,低接口进气,高进口出气。
怎样买到适合企业的储气罐
1、正确选型,选择正规厂家
2、通过lSO9001质量认证
3、配备必要的安全附件
储气罐的维护
排污排水:前置气源采用的是油润滑空压机,会随着压缩空气带入大量的油脂,与铁锈或者
粉尘等颗粒物易在储气罐内形成沉淀物而出现积油的情况。在储气罐下方,有排水装置,
定期排污排水,可以在储气罐底部安装自动排水阀,可以免去手动排水的麻烦。
定期检查:储气罐、导管接头内外部检查每年一次,定期压力强度做好详细记录。
妥善保管相关证书:1立方的储气罐国家免检,但是大容量的储气罐,压力表,安全阀每年
都要效验报检(实际情况以当地质监局要求为准)。
GMT+8, 2026-11-1 21:33 , Processed in 0.167902 second(s), 18 queries .
