- 1862
- 80
- 2007-3-2
关于JB/T4730.1~4730.6 -- 2005新标准应用中需注意的一些问题
一、通用要求.
⒈JB/T4730.1-4730.6--2005标准中,T意为推荐标准。
⒉术语.
① 透照厚度:透照厚度选用不应在考虑余高(像质计灵敏度的选用),多层透照时,透照厚度为各层材料公称厚度之和;
② 圆形缺陷:包括气孔、夹渣、夹钨;
③ 小径管:外径小于或等于100mm的管子。
⒊射线检测.
不适用于锻件、管材、棒材的检测。T型焊接接头、角焊缝以及堆焊层一般也不采用;
二、射线检测.
1.一般要求.
① 检测人员.
a) 增加了岗前辐射防护培训和人员证的要求;
b) 修改了对评片人员的视力检查。
② 射线胶片.
c) 增加了胶片系统,分为T1、T2、T3、T4四类,胶片制造厂商需提供胶片测试片,对暗室处理条件进行测试和控制;
d) 采用γ射线对裂纹敏感性大的材料射线检测时,应采用T2类胶片;
e) 16MnR 、15MnVR属轻微冷裂纹敏感性材料,可根据焊接工艺评定的结果,来判断是否为裂纹敏感性材,在使用时考虑是否要选用T2类或更高类别的胶片。
② 黑度计的效验增至每6个月效验一次.
③ 像质计.
a) Fe像质计可用于Cu材和Ni材及不锈钢,但不能用于Al材和Ti材;
b) 像质计金属丝的丝号扩展到17号、18号;
c) 像质计组别有所改变:
组别 像质计金属丝号
1 1-6
6 6-12
10 10-16
13 13-19
d) 单壁透照像质计放置在胶片侧时,应做对比实验。其它方式透照像质计放置在胶片侧时,应加“F”标记并且要在报告中注明;
e) 像质计金属丝的识别位置,应在焊缝的热影响区上且连续显示长度不少于10mm;
f) 像质计的选用分为:单壁透照、源侧;双壁双影、源侧;双壁单影或双壁双影、胶片侧。
④ 表面要求和射线检测时机.
a) 检测前应对焊缝进行外观检查,不合格者应进行修整;
b) 对有延迟裂纹倾向的材料,应在焊后24小时进行检测。
⑤ 射线照相等级的选定.
a) 射线透照质量分级改为射线检测技术:A、AB、B级;
b) 增加了射线检测技术的认可规定:当AB或(B)级检测技术实施有困难时,需经检测方技术负责人的批准、应采取有效的补偿措施、灵敏度应达到标准要求,则认为达到了AB或(B)级检测技术;
c) 有效的补偿措施:使用高类别胶片、提高底片黑度、采用最佳的透照方式、最大限度的控制散射线。
2.具体要求.
① 透照布置.
a. 透照方式:在可以实施的情况下应选用单壁透照;
b. 透照厚度比K:对100<DO≤400的环向对接接头,A、AB级允许采用K≤1.2;
c. 当T≤8mm且g≤DO/4时,应采用椭圆成像,开口宽度为1倍焊缝宽度左右;
d. 当椭圆成像时,T/D≤0.12相隔90O拍2张, T/D>0.12相隔120O或60O拍3张;当垂直成像时,相隔120O或60O拍3张。
e. 由于结构原因不能进行多次透照时,可采用椭圆或垂直成像透照一次,但需采取有效措施(高电压、短时间或加滤板)扩大缺陷可检出范围,并保证评定范围内的黑度和灵敏度满足要求。
② 透照张数的确定.
a. 可根据附录D来确定;
b. 图D.6中阴影部分为不可实施区域.
③ 射线能量.
a. 增加了截面厚度变化大的承压设备,在保证灵敏度的情况下,允许超过规定的限定值的规定,钢、铜及铜合金材料,增量不应超过50KV,钛及钛合金增量不应超过40KV,铝及铝合金增量不应超过30KV。
b. 所谓截面厚度变化大,是指厚的部位黑度为2.0时,薄的部位黑度以超过4.0;
c. 补充了Se-75的透照厚度A、AB级10-40mm,B级14-40mm;
d. 标准中图1的横坐标透照厚度改为穿透厚度;
e. 标准中表4各种射线的透照厚度范围,当采用源在内中心透照时,γ射线最小透照厚度可取表4 下限值的1/2;当采用其它方式透照时,只有A、AB级才可取表4 下限值的1/2,但必须经合同各方同意。
④ 最小距离(f).
a. 在实际工作中应注意:“f”值是否满足标准的要求。
b. 当采用源在内中心透照时,底片能满足标准要求,“f”值最多可减少到规定值的50%;
c. 当采用源在内单壁透照时,底片能满足标准要求,“f”值最多可减少到规定值的20%;
⑤ 曝光量.
a. X射线照相,当F为700mm时,A、AB级曝光量为15mA/min;B级曝光量为20mA/min。当焦距改变时,根据平方反比定律进行换算;
b. γ射线照相,总的曝光时间应不少于输送源往返时间的10倍;
c. 对每台X光机应做出曝光曲线。
⑥ 底片质量.
a. 黑度:AB级2.0≤D≤4.0,B级2.3≤D≤4.0;当采用X射线透照小径管或截面变化大的工件时,AB级黑度可降至1.5,B级黑度可降至2.0;
b. 删除像质指数,使用丝号或丝径来表示;
c. 使用的各种标记(返修、扩探、搭接)应在工艺文件中做出规定。
⑦ 底片的评定.
a. 评片人员在评片前应经历一定的暗适应时间,阳光→评片室5-10min,一般室内→评片室30s;
b. 评定时点状或条状缺陷对应的厚度为公称厚度;
c. 评定范围:是两搭接标记之间的范围,对小径管而言为黑度2.0-4.0之间的区域;
d. 底片上的伪缺陷若不影响评定,底片无须补拍,但应在报告中注明;
e. 管子或压力管道的质量分级不适用螺旋焊缝,对咬边的评定应识别是内咬还是外咬,标准中咬边是指内咬。
f. 标准第6.1.8条中“测定时,对比试块应置于管的源侧表面、”,删除“置于管的源侧表面”
⑧ 检测报告.
a. 除标准中规定的内容,还应增加工艺卡编号和原始记录编号;
b. 若使用甲方提供的报告格式,应在合同中注明。
3. 无损检测新技术的应用需注意的问题
① 检测工艺的鉴定评审;
② 检测人员的资质;
③ 应用标准的确定;
三、超声波检测.
1.检测设备.
① 使用的设备应有产品合格证或合格的证明文件;
② 设备的工作频率改为0.5MHZ-10MHZ;
③ 设备的测定应每三个月一次且应有记录。
2.超声波检测一般方法.
① 扫查灵敏度通常不得低于基准灵敏度;
② 耦合补偿的数值应实测得出,不应一律补偿4dB,或在报告中注明“视工件表面而定”。
3.试块.
① 标准试块和对比试块有所改变;
② 用于试块的材料不得有大于或等于Φ2平底孔当量直径的缺陷。
4.钢板检测.
① 厚度范围扩大到6-250mm;
② 探头频率在20-40mm厚度范围内改为5MHZ;
③ 灵敏度:当板厚大于3倍近场时,可在钢板完好部位的第一次第波来确定;
④ 缺陷的指示长度小于40mm时不做记录;
⑤ 对壁厚小于3倍近场区,工件材质衰减系数公式进行了修改;
⑥ 增加了钢板横波斜探头的检测内容;
⑦ 增加了铝及铝合金、钛及钛合金板材的检测内容;
⑧ 增加了奥氏体钢板和双相不锈钢板的检测内容;
⑨ 复合钢板检测设计,基板厚度不小于6mm;
5.焊接接头检测.
① 厚度范围扩大到8-400mm;
② 增加了6-8mm厚钢板的检测内容(附录G);
③ 增加了超声波检测的技术级别,A级B级C级(仅限对接纵缝、环缝);
④ 增加了奥氏体钢焊缝的检测内容(附录N);
⑤ 增加了T型接头的检测内容
6.压力管道和管子环向对接焊缝检测
① 增加了壁厚≥4mm,直径32-159mm或壁厚≥4-6mm,直径≥159的压力管道和管子的检测内容;
② 增加了焊缝检测区宽度的规定:焊缝本身加上焊缝两侧各相当于母材厚度30%的一段区域,这个区域最小为5mm,最大为10mm;
7.在役设备的检测.
① 增加了在役设备检测的内容;
② 增加了螺栓的检测方法;
③ 增加了波形模式,以参考缺陷的性质;
④ 增加了缺陷高度的测定方法;
8.删除了超声测厚的内容.
四.磁粉检测.
1.范围
① 使用范围扩大.
2.一般要求
① 设备
a. 当电磁轭极间距为最大时,交流电磁轭应有45N的提升力;直流电磁轭应有177N的提升力;交*电磁轭应有118N的提升力;(磁极与试件间隙为0.5)
② 磁粉、载体、磁悬液
a. 非荧光磁粉检测,磁悬液浓度为10-25g/L;
b. 荧光磁粉检测,磁悬液浓度为0.5-3.0g/L
③ 试片
a. 类型分为A1型、C型、D型、M1型,磁粉检测一般使用A1-30/100型;
b. 同一类型、灵敏度等级的试片,未经退火的比经退火处理的灵敏度高约1倍;
c. 当检测坡口等狭小部位,由于尺寸关系A1试片使用不便时,一般可使用C型试片;
d. 各种试片只使用于连续法检测,试片表面有锈蚀或折皱时不得使用
④ 磁化规范
a. 磁轭法:磁轭间距在75-200mm之间,有效区域为两极连线两侧各50mm的范围,磁化区域每次应有不少于15mm的重复。
⑤ 质量控制
a. 电磁轭的提升力至少半年效验一次,当设备进行重要的电气修理或大修后,应进行效验;
⑥ 表面准备
a. 表面粗糙度扩大到Ra≤25um;
b. 当表面涂层厚度不大于0.05mm且不影响检测结果时,经合同各方同意,可带涂层检测;
c. 为增强对比度,可以使用反差增强剂;
⑦ 检测时机
a. 对于有裂纹倾向的材料应在焊后24小时;
b. 对有再热裂纹倾向的材料,应在最终热处理后,再增加一次检验。
4.检测方法
① 干法:适用于连续法,确认完全干燥后在施加磁粉;
② 湿法:磁悬液的施加不应采用刷涂法,且应保证流速不能过快;
③ 连续法:磁悬液的施加应采用边磁化、边施磁悬液的方法进行,通电时间为1-3秒,停施磁悬液1秒后才可停止磁化;
④ 交*磁轭法
a. 灵敏度的测定不应在静止的状态下进行;
b. 不能采用步进式的分段检测,容易漏检;
c. 要限制行走速度不大于4m/min,保证有足够的时间形成磁痕;
d. 不适用于剩磁法检测;
e. 要求磁极与工件的间隙不大于1.5mm;
f. 在交*磁轭外侧也可以进行检测(主要是角焊缝、坡口);
g. 施加磁悬液时,应注意保护显示的磁痕,宜选用雾状喷壶;
⑧ 在役设备检测
制造时采用高强钢以及对裂纹敏感的材料,或是长期工作在腐蚀介质环境下,有可能产生应力腐蚀裂纹的场合,其内壁宜采用荧光磁粉检测方法进行。
⑨ 磁痕显示
a. 非荧光磁粉检测工件表面光照度不小于1000Lx,由于条件限制可以适当降低,但不能低于500 Lx;荧光磁粉检测工件表面光照度不小于20Lx;
b. 长度小于0.5mm的磁痕显示不计;
c. 两条或两条以上的缺陷磁痕在同一直线上且间距小于2mm时,应从严处理;
五.渗透检测
1.一般要求
① 渗透剂
a. 渗透液应有合格证和说明书;
b. 罐装渗透液无须作为效验基准而进行贮藏;
c. 渗透液的氯、氟含量证明,应随报告存档;
2.设备、仪器和试块
①设备
a.检测单位应配备白光照度计。
② 试块
a. 对比试块由一体改为分体,主要是考虑用于非标准温度下的检测方法对比的方便性;
b. 同类对比试块不同组,不能混用;
c. 对镀铬试块的三点试块进行了规定,1、2、3点分别对应JB/T6064-92标准的五点试块中的2、3、4点,具体尺寸1点(3.5-4.5)、2点(2.4-3.0)、3点(1.6-2.0)mm;
d. 所使用的试块应标有JB/T4730-2005;
e. 使用后的试块应按规定进行保存;
3.检测方法的分类和选用
① 检测方法应按JB/T4730.5-2005表1的方法进行,并在报告中注明;
② 灵敏度等级显示的裂纹区位符合表2的规定;
③ 检测时机
4.显示记录
缺陷的显示记录可采用照相、录象和可录性塑料薄膜等方式记录,同时应用草图进行标示。
5.在役设备检测
