查看: 1553|回复: 1
[讨论] 汽车密封的小知识
发表于 2021-4-22 09:34:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
汽车密封的小知识
如果没有可靠的部件密封,现代自动化工业中高度复杂的电气和电子系统就很难实现其完美功能。以头灯为例,如果没有在任何表面都能使用的密封系统(即现场发泡密封(FIPFG)),其复杂的形状在现在是无法想象的。
包括用于汽车饰件,家电硬泡,建筑硬泡,涂料、胶粘剂、密封剂及弹性体,另有热塑性聚氨酯及软质泡棉。
可仿形编程机器人沿着零部件的几何轮廓将聚氨酯、硅酮和其他反应材料吐到密封的位置上。该过程由数控系统控制可进行二维和三维的加工。
•        底座部分设计为坚固的表面喷塑(白色)焊接钢架结构,强度好。
•        高速平稳的AC伺服系统及齿轮齿条和滚珠丝杠驱动。
•        机械硬限位和接近开关,保证设备超程的安全性。
•        抗扭矩精密传动和联轴器。
•        在X、Y、Z轴可进行精确传输。
•        控制单元和所有电气部件被安装定量混合设备机柜内。
•        通过U盘、串行接口进行数据传输和备份。
•        原料组份的压力监控及数字化显示。
•        采用“EMERGENCY STOP”紧急制动。
发表于 2021-4-22 15:11:40 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
GMT+8, 2026-11-1 00:20 , Processed in 0.188169 second(s), 18 queries .
