查看: 1718|回复: 0
[文章] 关于表面粗糙度,你仅知道Ra/Rz是不够的
发表于 2021-4-19 15:45:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
无论是机械加工的零件表面,或者是用铸、锻等方法获得的零件表面,总会存在着具有较小间距的峰谷的微观几何形状误差。表面粗糙度的定义是指加工表面上具有较小的间距的峰谷所组成的微观几何形状特性。
表面粗糙度高度参数有3种:
1.轮廓算数平均偏差:
轮廓算数平均偏差Ra是指在取样长度L内,被测轮廓上各点到基准线的距离Yi的绝对值的算数平均平均值。
2.微观不平度十点高度:
微观不平度十点高度Rz是指在取样长度L内, 被测轮廓上五个最大轮廓峰高Yp i的平均值与五个最大轮廓谷底Yvi的平均值之和。
3.轮廓最大高度:
轮廓最大高度Ry是指在取样长度L内,被测轮廓的峰顶线与轮谷线之间的距离。
表征微观不平度高度特性的评定参数Ra、Rz、Ry的数值愈大则表面越粗糙。
在高度评定参数中,Ra的概念颇为直观,Ra值反应实际轮廓微观几何形状特性的信息量最大,且Ra值用触针式电动轮廓仪测量比较容易。因此对于光滑表面和半光滑表面,普遍采用Ra作为评定参数。但受测量仪器的限制,极光滑和极粗糙的表面不能用Ra评定。评定参数Rz的概念较为直观,Rz值通常用非接触式的光切显微镜测量。但Rz值只反应取
样长度内峰高和谷底的十个点,不能反应峰顶的尖锐和平顿的几何形状特性,因此Rz值不如Ra值反应得微观几何形状特性全面。评定参数Ry的概念简单,Ry值得测量方便,但Ry值不及Rz、Ra值反应的微观几何形状特性全面。Ry值与Ra、Rz值连用控制微观不平度的谷深用来评定某些不允许出现较大加工痕迹和受交变应力作用的表面。
日本客户为什么多用Rz而不是Ra来评价镜面辊筒的粗糙度质量?
在日本图纸中,括号里的粗糙度符号表示在图纸标注中已经用到的符号。
括号外的粗糙度符号表示在图纸标注中没有用到的符号,相当于国内图纸的未注粗糙度,所以你还可能在图纸中见到这种表示法▼▼▼(▼,▼▼)。该符号表示未注表面粗糙度是▼▼▼,在图纸中有加工面的粗糙度是▼和▼▼,你可以到图纸中去找相应的符号.2.日本的粗糙度标注与国内的有点不一样,在国标标注中.粗糙度符号指的是表面微观不平整度,而日本的标准指的
是最大微观不平整度因此,在转化日本的图纸时,需要将其粗糙度符号至少提高两个等级。
GMT+8, 2026-11-1 22:35 , Processed in 0.169021 second(s), 18 queries .
