查看: 2108|回复: 1
[教程] CAD图形设置:层高与填充设置教程
发表于 2021-4-15 17:28:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
当我们在使用国产CAD软件绘制建筑CAD图纸的过程中,有些时候会需要进行CAD图形设置。那么你知道浩辰CAD建筑软件的CAD图形设置中层高和填充怎么设置吗?不知道也没关系,接下来的CAD教程就让小编来给各位小伙伴分享一下国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中CAD图形设置之设置层高及填充的相关使用技巧吧!
CAD图形设置:层高和填充设置
首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击设置帮助→设置→图形设置(TXSZ);
当前层高:设定本图的默认层高。本设定不影响已经绘制的墙、柱子和楼梯的高度,只是作为以后生成的墙和柱子的默认高度。用户不要混淆了当前层高、楼层表的层高、构件高度三个概念。
当前层高:仅仅作为新产生的墙、柱和楼梯的高度。
楼层表的层高:仅仅用在把标准层转换为自然层,并进行叠加时的 Z 向定位用。
构件高度:墙柱构件创建后其高度参数就与其他全局的设置无关,一个楼层中的各构件可以拥有各自独立的不同高度,以适应梯间门窗、错层、跃层等特殊情况需要。
显示模式:2D(仅显示浩辰对象的二维视图): 在二维显示模式下,系统在所有视口中都显示对象的二维视图,而不管该视口的视图方向是平面视图还是轴测、透视视图。尽管观察方向是轴测方向,仍然只是显示二维平面图。
3D(仅显示浩辰对象的三维视图): 本功能将当前图的各个视口按照三维的模式进行显示,各个视口内视图按三维投影规则进行显示。
自动:(按视图方向自动判断以二维或三维显示浩辰对象): 本功能可按该视口的视图方向,系统自动确定显示方式,即平面图(俯视图)显示二维,其他视图方向显 示三维。一般这种方式最方便,可以在一个屏幕内同时观察二维和三维表现效果由于视图方向、范围的改变导致浩辰对象重新生成,性能低于“完全二维”和“完全  三维”。
楼梯:楼梯的平面施工图要求绘制剖断线,系统默认按照制图标准提供了单剖断线画法  但也提供了原有习惯的双剖断线画法。
房间面积精度:用于设置各种房间面积的标注精度。
加粗填充:用于设置墙柱对象是否开启加粗和填充效果,以及详图模式比例设定。
上述CAD教程就是小编整理的国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中CAD图形设置之设置层高及填充的相关使用技巧,各位小伙伴看懂了吗?有需要CAD下载的小伙伴可以访问浩辰CAD官网下载专区免费下载试用正版浩辰CAD建筑软件哦!
发表于 2021-4-16 08:39:27 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
GMT+8, 2026-11-1 21:30 , Processed in 0.249676 second(s), 27 queries .
