查看: 1873|回复: 1
[文章] 塑料焊接工艺评定
匿名  发表于 2021-4-14 16:07:09 |阅读模式
1、外观检测
塑料焊接试件的外观应符合相应焊接工艺评定方法中对外观的要求。
2、拉伸检测
应符合相应焊接工艺评定方法中对拉伸检测的要求,或根据下列规则之一进行:
a) 每个数据都应该大于等于产品图样中规定的设计值;
b) 大于等于该母材材料标准中拉伸强度的下限值。
3、弯曲检测
应符合相应焊接工艺评定方法中对弯曲检测的要求,或每个结果的数据都应该大于等于附录C中最小弯曲角和最小挤压位移的规定。
4、耐压(静液压)试验
应符合相应焊接工艺评定方法中对耐压(静液压)试验的要求。
5、剥离强度
挤压剥离强度、拉伸剥离强度和撕裂剥离强度应符合相应焊接工艺评定方法中对试验的要求。
6、综合判定
焊接工艺评定试件数量为2组。当外观检验2组都不合格时,则判定焊接工艺不合格。其他检验项目有一项不合格时,则判定该焊接工艺不合格。
7、短期和长期指标的确定
短期和长期指标的确定应根据产品的要求而定。短期指标用于评价时的性能;对使用寿命有如50年使用寿命的要求,则应有长期寿命要求的评定指标。
参考资料:《塑料焊接工艺评定》 HG/T 4280-2011
发表于 2021-4-16 08:30:56 |Error| 显示全部楼层
塑料焊接工艺评定
GMT+8, 2026-11-1 21:33 , Processed in 0.165994 second(s), 18 queries .
