在上一节的建筑CAD命令教程中,小编给CAD制图初学入门的小伙伴简单介绍了一下截取大样功能。为了让大家更清楚的了解接下来的建筑CAD命令教程小编就来给大家详细介绍一下在国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中截取大样命令的使用技巧吧! CAD软件中截取大样的操作步骤: 首先打开浩辰CAD建筑软件,然后在菜单栏中找到并依次点击建筑设计→文件布图→截取大样(JQDY)。 点取菜单命令后,显示对话框如下图所示,用户首先设置图形切割区域的出图比例,由于本实例在斜向布置的平面图上截取大样,需要单击两点定角度图标,在图中以两点定角度选择共线的两点定义截取角度;选择是否添加切断线,然后按命令行提示响应: 矩形的第一个角点或 [多边形裁剪(P)/多段线定边界(L)/图块定边界(B)]<退出>:用户在图中按给定角度取矩形框两个对角点; 另一个角点<退出>:此时程序已经把刚才定义的裁剪矩形内的图形完成截取,并提取出来,在光标位置拖动,同时提示:请点取插入位置:在图中给出该局部图形的插入位置。 在对话框中勾选"添加折断线",设置四边为折断边(显示折断线),给出折断数目,如下图所示。如果需要隐藏边框效果,双击大样边框切割线,设置某些边为隐藏不打印的切割线。 以上的建筑CAD命令教程主要是给大家介绍了在国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中截取大样命令的使用技巧,是不是很简单呢?相信通过本篇CAD教程大家现在对截取大样命令也有了一定的认识。
