查看: 2186|回复: 1
[文章] 辊筒镜面抛光中砂带粒度、目数和粗糙度的关系
发表于 2021-4-10 13:21:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
砂带属于涂附磨具,称为柔性磨具。抛光时比固体磨具砂轮,更为灵活与安全,精度更高,磨削成本低的优势。砂带是使用粘结剂将磨料粘结在纸、布等可挠性材料上制成的可以进行磨削和抛光的一种带状工具,它是涂附磨具的一种主要形式。其基本组成是:基材、磨料和粘结剂,合称为砂带构成的三要素。
高端镀铬精密辊筒的抛光过程中,3M抛光砂带几乎是绕不开的必选材料。3M抛光砂带的粒度以矿砂颗粒的平均尺寸定义,以微米为测量单位,并在数字前冠上“A”以区别一般的粒度。A系列目数,越小越细,比如30μ、15μ和9μ等等。而国际通用P系列,越大越细。A16相当于P1200砂带,A6相当于P2000砂带。
谈到砂带有人可能会想问砂带粒度,目数与粗糙度的关系到底是咋回事?
粒度是颗粒的大小。通常球体颗粒的粒度用直径表示,立方体颗粒的粒度用边长表示。也就是长度。单位通常为毫米、微米。再粗就用厘米再细就是纳米。粒度的选择是决定磨削效率和加工效果的关键因素。粗粒度磨削量大,效率高,加工面粗糙度大。细粒度粗糙度低,但同时磨削效率也降低,不同的砂带粗细对应的工件表面粗糙度也不同,在满足被加工材料表面粗糙度的要求下,应尽可能选择粗粒度磨料,以保证具有较高的磨削效率。
目数也是颗粒的大小的一种表示方法,特别是比较粗一些的颗粒。所谓目数就是每英寸(25.4mm)长度上所具有的网眼数(孔数)。比如只能开10个完整的孔就是10目,可以完整开100个孔就是100目。目数越大,颗粒的直径自然就相反越小了。一般来说砂带常用的砂带目数从粗到细为24# 36#  40#  60#  80#  120#  150#  180#  240#  320#  400#  600#  800# 部分厂家甚至有用于精密抛光用的1000#  1200#  2000#等超细目数的型号可以提供。
粗糙度(surface roughness)是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度 。其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面粗糙度越小,则表面越光滑。一般标注采用Ra。
发表于 2021-4-12 09:34:28 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
GMT+8, 2026-11-1 18:40 , Processed in 0.196603 second(s), 18 queries .
