查看: 1824|回复: 0
[讨论] 全自动点胶机断胶的原因有哪些?
发表于 2021-4-7 10:03:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
全自动点胶机断胶的原因有哪些?
全自动点胶机在点胶过程中,因为操作不当会出现点胶问题。小编整理了全自动点胶机点胶过程中遇到的断胶问题该怎么处理。
全自动点胶机出现断胶需要排查原因。如果点胶过程中出现断胶,首先排查是否是点胶针头的问题。如果不是点胶针头引起的,就分析其他位置。例如点胶机配件,胶水气压等。另外点胶控制器的参数也是其中之一。
气压原因会导致断胶。气压值跟胶水浓度和出胶效果有关。如果胶水浓度高,气压小,就会导致断胶。所以在使用全自动点胶机点胶的时候需要根据胶水来设置气压值。
配件磨损也会导致断胶。如果出现断胶需要检查点胶阀,控制器,压力桶,胶管是否有磨损,如果有磨损也会导致全自动点胶机出现断胶。
控制器参数设置不当导致断胶。全自动点胶机点胶控制器的参数设置决定了点胶质量,如果参数设置不当就会出现断胶、点胶质量不好的问题。
全自动点胶机出现断胶的原因很多,在使用全自动点胶机点胶的时候需要专业的操作,及时检查配件可以避免断胶问题的出现
GMT+8, 2026-11-1 00:26 , Processed in 0.197625 second(s), 17 queries .
