- 64
- 30
- 2021-3-12
全自动点胶机的优势介绍
近年来,LED封装行业的发展,全自动点胶机在LED封装行业中应用也更为广泛,对制作工艺要求也是越来越高。传统的点胶机已经无法满足LED封装的需求。
传统的点胶机面临的问题:
1.点胶机点胶量不稳定,色温散布不集中
2.产品优良率不够高,产量低
3.不同规格型号的产品无法满足在同一台点胶机上完成点胶。
4.点胶机调试比较复杂,稳定性不够好。
针对传统点胶机存在的问题,公司自主创新,研发生产,推出了全自动点胶机,高速点胶机,精密点胶机,能适配多种LED封装产品点胶。
全自动点胶机工作原理:压缩空气送入注射器,将胶压进和活塞室相连的进给管中,在此加热,温度受控制,以达到最佳的始终如一的粘性。使用一个球座结构,胶剂填充由于球从座中缩回留下的空缺。当球回来时,由于加速产生的力量断开胶剂流,使其从滴胶针嘴喷射出,滴到板上形成胶点。
全自动点胶机的特点:
1.稳定性高:采用伺服运动控制系统和成熟的软件系统
2.灵活性高:CCD影像系统,可以测高清洗,可以任意搭配单头或多头胶阀
3.点胶精度高:采用研磨丝杆,重复定位精度可达0.005mm
4.性价比高:全自动点胶,功能等同进口设备,价格却是进口设备的一半。
全自动点胶机的优势:
1、具有画点,线,面,弧,圆.不规则曲线连续补间及四轴联动等功能;
2、卓越的示教功能。支持阵列展开、图形化浏览、旋转、三维椭圆、常用图形库插入、群组编辑等高级功能;
3、胶量大小粗细、涂胶速度、点胶时间、停胶时间都可以进行参数设定
4、出胶量稳定,断胶干净,不漏滴胶;
5、可根据点胶需求选购待料检测相机,针头检测相机和电子秤
6、强大的PC兼容性,2G高速MiniSD文件存储器超大容量
